Tomas de 12 V, ¿las hay de diferentes tamaños?
Iniciado por Jalisia, Agosto 20, 2011, 13:33:04 pm
Jalisia
Agosto 20, 2011, 13:33:04 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2011, 11:02:09 am por falco
Hola a todos, tengo una duda a ver si me podeis ayudar. Tengo varias tomas de 12 v en la furgo. Me he comprado una nevera de Waeco en una compra conjunta, pero el enchufe que me trae de 12v la nevera no me entra bien en las tomas de 12v de la furgo. Entrar entra pero no hace contacto y la nevera no enciende. Sabeis si hay que poner un adaptador o algo, o es que hay tomas de 12 v distintas unas a otras?.
gracias por la ayuda
Siul69
si que las hay distintas, suelen venir unas mas cortas que otras y no llegan a hacer contacto al fondo. comprueba con otra de otro aparato, un cargador de telefono por ejemplo.
Andino
Hay dos tipos de conector bién diferenciados:
http://yfrog.com/6wconectores12vj
Lo más normal es que sea del tipo B, pero dentro de este tipo es posible que algunos no cumplan la norma de medidas y tengan alguna pequeña diferencia que impida el contacto.
Como dice el compañero, primero debes asegurarte de que en los conectores de la furgo tengas corriente y si ves que la hay, después te aseguras de si funciona realmente la nevera conectandola en otro vehículo.
Si ves que la nevera funciona y las tomas también tienen corriente, lo que resulta más fácil, es que sustituyas el conector de la nevera, ya que cambiar todas las tomas de la furgo es mayor trabajo.
(pues no es importante la nevera estos dias  :o )
Suerte
Jalisia
Buenas, los conectores de la furgo si tienen corriente, porque meto el cargador del movil que es del Tipo B de la foto y carga perfectamente.
La nevera es mas parecido al tipo A y no hace contacto.
El conector de la nevera no creo que sea muy facil de encontar uno que valga, porque la parte que conecta el cable con la nevera es muy especifico.
Sabeis si hay algun adaptador para pasar de un conector tipo A a uno tipo B?.  Asi con un adaptador seria lo mas facil. un saludo y gracias por la ayuda.
Siul69
Preguntale a google lo que quieres, veces resulta de ayuda, con paginas como la de todoespia. O directamente en un taller de electricidad del auto.  suerte
Andino
Si, en tiendas de accesorios camper suele haber adaptadores de conector.
Comprar uno, es lo más fácil si la nevera viene con el tipo A, pero como aconsejable..., es mejor que cambies el conector de la nevera por uno de normal (B, de la foto), este tipo se encuentra en cualquier tienda de recambios de automovil, si lo haces, solo debes respetar la polaridad.
Jalisia
ok mil gracias, miraré por alguna tienda a ver si encuentro algo.
cuscus
La clavija que trae la waeco, sirve para los dos tipos, viene como la b, la que conocemos, y le quitas el plastiquito rojo que trae, por lo menos la mia, y se queda como la A, la clavija alemana. osea que no te hace falta ningún adaptador
salva1269
Las clavijas del tipo mechero suelen traer un fusible en su interior, ¿se lo as mirao?
Jalisia
Buenas, el fusible que tiene está bien porque si conecto un cargador de movil va perfectamente.
Cuscus, la clavija de la waeco es como dices tu, viene con el plastiquito rojo, pero con el plastico rojo no entra por tamaño y si se lo quito si entra pero no hace bien contacto. Al conectar la clavija a la toma de 12v la luz interior de la nevera se enciende pero no hace bien contacto y no se enciende el motor de la nevera para enfriar, si giro la clavija dentro de la toma de 12v de vez en cuando hace contacto y se encinde lo de la temperatura de la nevera pero se desconecta al momento y no enfria. Vamos que no llega a hacer bien contacto.
En la furgo tengo 3 tomas de 12v, dos que ya venian con la vito y otra que se la puse yo, y en ninguna hace buen contacto. a ver si encuentro una solucion porque con la pasta que me gasté en la nevera y sin poder usarla.
Otra solucion igual seria poner un transformador de 12v en 220v y asi usar el otro cable que trae la nevera que es un cable de 220V, pero ya me supone gastar mas dinero en el transformador. jodeeeee que lio. gracias por la ayuda peña
Andino
Yo no me liaría ahora en poner además un inversor para resolverlo, creo que sería la peor opción.
Lo más fácil es cortar por lo sano el conector de origen de la nevera y colocar uno estandad. Si lo vés complicado, puedes llevar la nevera a un eléctrico que la cambie.
salva1269
Yo me refiero al fusible del interior de la clavija de mechero que tiene la nevera, no del fusible de las bases de 12V de la furgo.
cuscus
El problema no lo tienes en la nevera, Lo tienes en la instalación electrica, cables muy finos, o no llega suficiente  tensión a la nevera, ponlo en modo low,  prueba en otro coche
Jalisia
Buenas a todos, creo que ya está solucionado, he cambiado la clavija de la nevera por otra, que a simple vista parece casi igual pero que al meterla en la toma engancha mucho mejor. He puesto la nevera en modo Low como me comento cuscus y funciona perfectamente.
Gracias a todos por vuestra ayuda, un saludo
juanyoli
Jalisia no te preocupes, yo tengo una Waeco Cf40 y tengo el  mismo problema tio, a las tomas traseras de 12v le enchufe lo que le enchufe va perfecto pero la nevera tengo que ponerle un adaptador doble de mechero para que haga mejor contacto.
Harto de tener que poner mas cachibaches le quite la parte roja a la clavija de mechero de la nevera y girandola un poco y moviendola hace contacto.
Manda huevos que con lo que valen la waeco tengamos estos problemas pero es lo que hay, quedate tranquilo que no eres el unico, saludos
