Noviembre 15, 2026, 12:10:44 pm
Calefaccion a queroseno: Xq no??
Iniciado por argot schnell, Noviembre 22, 2007, 14:50:16 pm
argot schnell
Noviembre 22, 2007, 14:50:16 pm Ultima modificación: Noviembre 26, 2007, 13:11:44 pm por falco_vw
Vi en este foro un monton de calefacciones...
-electricas 12v (las que calientan menos que un pedo  .meparto)
- a gas
- a gasoil/gasolina
- mantas electrica, nórdicos, etc...
y nadie penso en un calefactor muy pequeño de queroseno??
En casa de mis padres cuando salieron hubo uno grande que calentaba el salón en 5 minutos, pero mi idea es comprar el mas pequeño que haya para ponerlo en la furgo mientras se esta dentro despierto y antes de ir para la cama
no se lo incovenientes aparte de queroseno que es caro....., x lo demás me imagino que seria una solucion interesante...
http://tienda.ferreteriarafecas.com/product_info.php?cPath=260_265&products_id=3177
Fijaros en el modelo Xc-3000..... por calidad/precio/suficiencia......
a ver si alguien me cuenta sus experiencias o le ve mas contras que pros.....
un saludo
tatxen
Noviembre 22, 2007, 15:51:59 pm #1 Ultima modificación: Abril 22, 2008, 01:24:05 am por tatxen
cuscus
De este tipo de calefacciones ya hemos hablado, creo que la que enseñas es la más pequeña, las buenas son de la marca zibro o zinbro, y esta que dices es también eléctrica, consume poca corriente alterna, pero tendrá un gran pico al encenderla, es grande y encima tienes que llevar el keroseno o parafina encima, y dice en las instrucciones que es para locales ventilados, esta pensado para casas de campo, garajes, sitios humedos, medio cerrados, pero tu mismo.
pipeferr
da muuuuuucho yuyu , la combustion de ese producto produce co2 que hace desplazar el oxigeno y consumirlo con la llama, en la furgo con ese aparato si no es con la puerta abierta estas muerto, creeme, mas claro agua
furgonesto
yo tengo una calefacion a gas q me calienta la furgo y en 15,20 min como mucho la tienes q apagar,solo hay q tener cuidado en q no este cerca de la moketa.trae seguridad para no kedart sin oxigeno etc...en tal caso se apaga la llama,nuestras furgos son viviendas y la mia esta extraventilada (gomas podridas abujeros etc.....
solo la kiero para cojer temperatura y la apago,esta d pm.pero en cuanto pueda la eberspacher...
argot schnell
Empezaré por comprar un buen nórdico y luego en funcion del frio que pase ya decidiré.......
Lo del queroseno es una opcion que nunca la habia visto, y esta claro que tanto el gas, queroseno, gas-oil, gasolina, todo mal usado es un peligro.... pero como se venden para viviendas? ??? .confuso2
gracias por la respuestas y siempre se aprende algo.......
un saludo
Nothifixis
Mejor un buen nórdico...las estufas de queroseno huelen que alimenta y esa peste se pega a la ropa. Yo ni en casa, nunca más.
Un hombre, o una mujer, es lo que hace, lo que escoge, las cosas que consigue crear y los sueños que consigue realizar.
T3Power
Las calefacciones estáticas de las furgos no consumen el oxigeno del habitáculo...
Para mi, cualquier calefacción que para la combustión tome el aire del habitáculo, me parece una locura usarla en la furgo...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
Andrius
hola mira para el frio lo mejor es un buen nordico una buena moza y www.ruavieja.es ten cuidado con el queroseno gas etc yo acabo de comprar una estufa de gas para la furgo se enchufa directamente a la bombona azul y tiene el tamaño de una caja de zapatos pero no la he probado dentro supongo que sera como dice furgonestor 10 minutines y la apagas
saludos y precaucion
cheche
cuidado con los diez minutos  .nono porque puede ser tiempo suficiente para crear una atmosfera en tu furgo alta en monoxido de carbono , sobre todo en furgos pequeñas ( no huele , no te enteras y te quedas sobao) y por lo tanto la muerte dulce pero sobre todo nunca encender estas estufas con un grifo de agua caliente por que todavia es peor  >:(. como ya se a dicho por aqui las que se montan tipo webasto son aparatos de combustion estancos, que quiere decir que, el aire para la combustion y los gases quemados van directos al exterior
un saludo y no agais locuras
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
argot schnell
Cita de: Andrius en Noviembre 24, 2007, 17:02:53 pm
.meparto .meparto un buen nordico cae seguro, una buena moza ya la tengo, y licorca y crema de orujo tengo 5 y 4 litros respectivamente en el congelador cogiendo el puntillo  .meparto
estoy deseando tener las furgo lista pa darme unos rules y kedar pa hacer una catas de licorca.....
Vémonos
furgonesto
Cita de: cheche en Noviembre 24, 2007, 17:23:07 pm
estas estufas nuevas llevan sistemas de seguridad q ante cuakier fallo se apaga
a mi me daba yuyu y me da yuyu,asiq despues de comprarla fui a hablar con el tio y estuve informandome en la empresa q las fabrican y son totalmente seguras.....
porq la tengas un rato encendidas no pasa na...otra cosa esq t kedes dormido con ellas..
mi furgo no esta aislada hermeticament,entra oxigeno
yo solo la tengo para momentos de frio extremo.y cuando entra un pokito en calor la apago eso si la he usado mas en la calle ,da un calor q flipas....
es como una caja de zapatos yse pone encima...
argot schnell
Cita de: furgonesto en Noviembre 25, 2007, 17:32:46 pm
Si puedes pon unas  .fotografo o un enlace pa ver como es....... tngo curiosidad por verla  :roll:......
cheche
furgonesto los sistemas de seguridad van muy bien ( pero como todo en esta vida puede fallar ) solo digo que vallais con mucho cuidado y nunca dejarla encendida para dormir ni ducharos por si acaso y a su minima potencia
un saludo a todos
cuscus
Yo tengo una de esas y huele, además yo la usé una vez dentro de la furgo a mi se me apagaba no sé si fue por el sistema de seguridad o por que estaba a 2500 metros de altitud. Solo sirve para calentar la furgo durante 10 minutos nada más. además da un olorcito caracteristico no se impregna en la ropa pero si que huele, como el de una catalítica, yo hace poco colgue un post con fotos de una de ellas con un pequeño brico para que calentar más rápido la furgo. el titulo " calefación crítica", Esta claro que una webasto es lo suyo, pero vale un paston, y yo tampoco estoy demasiado dentro de la furgo estacionada. Un saludo
