Noviembre 23, 2026, 03:34:59 am
Cinturón Bloqueado [Berlingo]
Iniciado por jah976, Agosto 17, 2011, 12:32:48 pm
jah976
Buenas:
He leido por ahí algunos temas sobre esto, pero ya venian de hace mucho tiempo así que aquí arranco de nuevo.
Le hice un mueble cama a mi Berlingo y como es más que lógico, esta cama cuando está montada apoya sobre los respaldos abatidos de los asientos traseros. Pues bien, resulta que al ir a recoger el mueble cama y demás cosillas para continuar el viaje.....SORPRESA!!!, el asiento abatible doble no hay dios quien lo regrese a su posicón, porque el cinturón se a bloqueado estando abatido...
Alguna idea de como solucionarlo sin pasar por caja???.   jejejeje.
RATXA
a mi me pasa lo mismo en el asiento giratorio de la multivan, le tiré el respaldo hacia delante y ahora no se puede ponder en la posición normal para viajar porque el cinturón de seguridad se ha quedado bloqueado y no permite tirar el respaldo hacia atrás alguien sabe como desbloquear el cinturon?
RATXA
La solución parece desmontarlo ponerlo en posición vertical e intentar desbloquearlo la otra opción cortar el cinturon y cambiarlo las piezas solas valen 140  euros ..... ya os contaré como lo  soluciono
RATXA
Al desmontar el asiento y ponerlo en vertical se ha liberado pero si vuelves a abatir el respaldo el mecanismo se bloquea, de momento sigo así, y canviarlo vale 150€
sinclair
Hola,
tengo el mismo problema desde esta tarde.
¿lo habéis solucionado de algún modo?
Juan
apurado
A  me ha pasado en la Primastar,no se si el sistema es similar. Lo solucione quitando el tornillo que ancla el cinturon en la sentada.
Aqui tienes un hilo con varias soluciones
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250605.0
sinclair
Hola.
La cosa es más sencilla de lo que parece.
La cuestión es que casi seguro que a quien le pase esto es porque una pieza de plástico del respaldo por la que se mete el propio cinturón se ha roto, de modo que el tope de plástico que tiene el propio cinturón se cuela, y no se frena. Al pasar esto, el cinturón se mete demasiado al plegar el respaldo, y como se pliega en horizontal, el cinturón se bloquea, hasta ponerlo de nuevo en posición vertical. (el cinturón tiene un nivel que hace que solo funcione en posición de respaldo vertical)
Es muy difícil una vez bloqueado volver a ponerlo en posición vertical para que se suelte. A mi me ha tocado desmontar el respaldo, soltarlo de los trinquetes de la banqueta, y aún así no se soltaba, así que tuve que desmontar totalmente el respaldo con sus espumas, desmontar el cinturón y desenroscarlo, poniéndolo en posición vertical, como cuando se levanta el respaldo.
Es posible que si no se os ha colado demasiado, desmontando el respaldo, ya consigáis que se libere, pero en mi caso no fue suficiente.
Es muy importante que reviséis el estado de la pieza de plástico por la que se me te el cinto y que comprobéis que el tope impide que se cuele demasiado, es decir, el tope no debe de pasar de esa pieza.
En este post, hay fotos de la pieza en cuestión que es la que genera el problema:
http://citroen.mforos.com/1977477/11043278-cinturon-trasero-central-bloqueado/
Espero que ayude
Juan
