deposito limpiaparabrisas delantero, donde coj....se encuentra. ayuda...
Iniciado por jabato, Agosto 16, 2011, 19:44:19 pm
jabato
pregunta de novato...el de atras lo he visto en larte derecha tras los asientos,pero el delantero n.p.i
haver si podeys exarme un cable....mersi
Ronch
Jajaja! A mi me pasó lo mismo, esta muy escondido el jodio.
Esta debajo de la alfombrilla izquierda, levanta la goma del suelo desde la puerta del piloto y veras el taponcillo.
manuel gil lozano
ahi esta...  .meparto .meparto si te asomas debajo de la furgo por delante de la rueda delantera izquierda se ve su ubicacion
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
bagheera
Y el deposito del líquidos de frenos esta en el cuadro de mandos, quitas la carcasa de plastico...
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
quivera
Y se os ocurre alguna idea para desatrancar el latiguillo??? Es que el mio está atrancado, he desmontado el depósito y lo he limpiado, le he metido agua a presión con una jeringuilla por el tubo y nada... Creo que lo mejor va ha ser desmotar por la parte del difusor y meter agua a presión por aquí (es decir, en sentido inverso a como sale), pero alguien sabe como se accede al difusor??? Es necesario desmontar todo el salpicadero??? Se os ocurre otra forma de desatrancarlo??
escapisela
normalmente lo que se atasca es justo el difusor, prueba a meterle un alfiler o una aguja finita mientras alguien le da al mando para que salga agua
bagheera
Echale vinagre o kh7 del quita cal esto mas el alfiler es mano de santo.
Ciao
Ronch
Yo tambien lo desatasqué sin problema con un alfiler, bueno mejor dicho, con un imperdible!
ibelcop
Desmontar los difusores creo que se hace por fuera, pero si despues no lo sellas bien te entrara agua por ahi dentro de la cabina. Alfiler y algun antical o vinagre en su defecto. Yo consegui hacer funcionar el mio asi. Tambien cambie la goma desde la bomba hasta la "T" que hay detras del volante, antes del difusor derecho.
Paciencia...
jabato
muchas gracias por vuestra ayuda,,,sois la ostia,,,como me gusta este mundillo..  furgoworld...
quivera
Muchas gracias!!! Este fin de semana probaré con el alfiler + vinagre y ya os contare resultado....
Buscaré esa "T" de detrás del volante a ver que puedo hacer con ella...
Como dice jabato, sois cojonudos!!!
ibelcop
El tubo es de 4x6 transparente, en la ferreteria lo encontraras facilmente. Para sacar el tubo desde la bomba tienes que desmontarla de su alojamiento tirando hacia arriba. La "T" tendra su miga porque tienes el servofreno delante y esta algo jodido, yo no tenia montado el salpicadero porque lo desmonte a proposito para cambiarlo todo y despues no pude (el otro difusor esta peor para acceder por la cabina y no me atrevia a desmontarlo por fuera). El Viakal te sera mas efectivo pero mas caro, tambien un poco de salfumant te podria valer pero ya es mas "peligroso" para pintura y demas.
Ya nos diras!
quivera
Problema solucionado!!! Como dice escapisela la obstrucción estaba justo en el difusor. Con ayuda de un alfiler desatranque ambos difusores y ¡¡¡¡la de porquería que salio!!!!  .loco2
Ya de paso desmonte el depósito entero y lo lavé a conciencia para eliminar toda posible fuente de obstrucción....
Y a funcionar!
Gracias por vuestros consejos, son de mucha utilidad.
escapisela
 .palmas me alegro de que lo hayas solucionado. Cuando lo llenes echale cada 3 o 4 depositos un chorrillo de kh7 y asi te limpia la cal de los conductos y de paso te quita los mosquitos incrustaos en el cristal jejeje
quivera
Cita de: escapisela en Agosto 22, 2011, 12:40:33 pm
Ok tomo nota, buen consejo así a la larga te ahorras problemas....
Muchas gracias!!!
