Septiembre 29, 2026, 18:08:48 pm
Perdida de aceite por varilla de medición
Iniciado por certero, Agosto 16, 2011, 13:34:54 pm
certero
Hola pues después de un viaje a surfear a Somo cuando e vuelto tenía el portón lleno de aceite y resulta q me gotea aceite por la varilla del aceite justo pir diceeyes el dedo pata sacarla (la parte metálica) ademas antes del viaje tense la correa del alternador por q se iluminaba la luz de bateria y se me a vuelto a encender yo creo q el aceite mancha la correa y por eso Tampoco carga el alternador. Q opináis? Gracias
T3 joker 1.9 tdi
gabifly
pues...el motor no evacua los gases...quiere decir que el sistema que tiene de reciclado de gases..esta obstruido...see suele obstruir bien por que las guias de valvulas estan demasiado gastadas "las de escape" y hecha la carbinilla de escape hacia la tapa de valvulas..hace una pasta en la redecilla que hay debajo de la seta...
o eso o tienes doblado el manguito que va desde la tapa de valvulas hasta la admision...
certero
Cita de: gabifly en Agosto 16, 2011, 21:37:00 pm
gracias gabifly haber, estoy asta las narices de ir al taller encuanto tenga el cambio voy para alli volando, por cierto ya em decidi por el 1.9 d que aparte de salir mas economico supongo dara menso problemas mecanicos por el tema del turbo.
T3 joker 1.9 tdi
trafic-generation
plenamente de acuerdo con lo que dices
huele a quemao...soy yo!!
certero
y eso es muy aparatoso de reparar?
Hay que desmontar mucha historia?
T3 joker 1.9 tdi
gabifly
el caso es que asi no puedes circular..si se tapona del todo  te puede hechar todo el aceite fuera en menos de 1 minuto...hay que desmontar la tapa de valvulas y sumerguirla en descarbonizante o disolvente...y revisar el manguito que va de la tapa al colector de admision..
Picaso86
a mi me pasaba por lo de la recirculacion de gases, el 1.9D lleva 2 manguitos que salen de la seta, uno que va al bloque motor y otro que va a la admision (el cual yo llevo libre, con una manguera directamente al ambiente).
Al solo ponerle el que va al bloque motor creaba demasiada presion y me tiraba aceite por la varilla....
certero
Así q me van a pegar buen sablazo en el taller verdad? Haber si encuentro  la caja de cambios ya y le pongo ese 1.9d q no quiero gastar mas dinero en la Furgo
T3 joker 1.9 tdi
gabifly
Cita de: certero en Agosto 18, 2011, 10:56:05 am
bueno esa comprobacion la puedes hacer tu..el riesgo que puedes tener es que te pierda aceite por la tapa...
trafic-generation
Compra la junta de la tapa de balancines, o bien, si es muy cara y la tuya no esta muy mal puedes comprar un bote de joint maker (silicona de juntas). limpia todo lo que te ha dicho gabifly  y a la hora de montar la tapa pones la junta nueva o haces la solucion barata:
Saca la junta vieja de la tapa de valvulas o tapa balancines, echas en el alojamiento de la junta un cordoncito (sin pasarse) de joint maker y, a continuacion, pones la junta encima del cordon y tapas el motor con su par de apriete si lo tiene. Veras que sobresale pasta sobrante cuando estes apretando la tapa. Cuando este bien cerrada la tapa pasas el dedo por el sobrante de pasta y lo retiras.
Por supuesto limpia el alojamiento y la base del bloque motor antes de montar.
ya contaras, un saludo
gabifly
Cita de: trafic-generation en Agosto 18, 2011, 15:44:18 pm
jeje hola todo muy bien solo que a las juntas de corcho..no se les puede hechar pasta..que estiran..jeje saludos
trafic-generation
ups!! no sabia que la junta era de corcho... :o
NachoT3
De corcho? Yo solo he puesto de goma pero en el 1,9 no recuerdo en el 1,6 pero diría que tambien de goma :-\
certero
bueno hoy e dio al taller y muy malas noticias, lo que a echo mi mecanico a sido soltar el latigillo de la expulsion de gases del motor (no se como se llama) creyendo que estaba atascado, posteriormente la hemos arrancado con el tubo suelto y sorpresa a empezado a salir muchismo humo y aceite, resultado de reparacion motor nuevo. Me a echo un apaño con un tubo hacia el suelo para echo por ahy el humo y no expulse por al varilla del aceite. Que os pareze?
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
Agosto 19, 2011, 09:35:47 am #14 Ultima modificación: Agosto 19, 2011, 09:49:02 am por Nachomon
Pues que vas a ir marcando el territorio de lo lindo jiji y el portón lo vas a llevar como el culo de un chipirón
Y digo yo que circularas hasta que te eche el aceite por ahi y patapán!!  :-\
