Noviembre 24, 2026, 07:06:47 am
chirrido a 1900 rpm
Iniciado por riubce, Agosto 14, 2011, 18:34:32 pm
riubce
Buenas,tengo una caravelle 2.5 tdi 130 cv,pues resulta que cuando arranco a eso de las 1900 rpm,se escucha un chirrido,esto me lo hace en primera,segunda y tercera,solo acelerando si paso de ahi y luego desacelero no se olle,no se que puede ser,tiene unos 50.000 kms,el chirrido es como si fuese dos hierros que se rozasen o asi.
cuscus
Son trompicones, como si no entrara gasoil en los cilindors o simplemente es ruido.
manuellopez
te has fijado si lo hace sin el A/C conectado?
mafercha
Podría ser del turbo, más precisamente de la junta del colector con el turbo, que con las altas temperaturas se puede fundir o que algún tornillo del colector ese haya aflojado un poco y pierda aire por ahí. A mi me pasó en un 1.9 TDI, y sobre ese rango de revoluciones que es cuando el turbo va a más presión por lo general. Al menos de estando de serie el coche y no porque ahí esté la máxima presión por cartografía, sino porque entre las 1900 y 2100 es cuando se suele dar el pico máximo de presión del turbo a plena carga hasta que regula la N75.
Mira a ver si van por ahí los tiros.
