Noviembre 16, 2026, 10:22:47 am
Trozo de metal en carter
Iniciado por corso, Agosto 14, 2011, 10:04:56 am
corso
bueno el caso es el siguiente, cambio el motor de la syncro y al sacar el carter del motor que voy a montar me encuentro un trozo de metal parece que esta acerado no engancha aun iman he mirado bien el final de los pistones y todo se ve bien he dado varias vueltas al cigueñal y todo bien... que hago miro de montar todo y probar de arrancar o les llevo el motor al desguace.El sitio parecia serio,me dijeron que los motores son provados tengo 3 meses de garantia.Si habeis tenido alguna experiencia similar aceptaria consejo.arriquitaunnnnn
Arrikitaun!!!!!!!
nito
una foto del trozo de metal nos vendria de perlas par aver si podemos identificar, pero de todos modos un trozo de algo es asi que no pinta bien  montar para luego quitar es una faena maja
corso
GRACIAS,. MIRARE DE HACERLE UNA FOTO.
Arrikitaun!!!!!!!
nan kan
 A ver quien acierta lo que es, jejeje.
no da muy buen rollo pero quizas no sea del motor y se haya caido dentro al sacar el carter? podria ser?
corso
Hola a todos adjunto fotos el metal se pega al iman. el motor que pongo tiene una proteccion entre el cigueñal y el carter creo que es para que el aceite no sea batido por el movimiento del cigueñal entonces creo que al llevar esta proteccion esta pieza puede llevar tiempo aunque observandola lleva un par de viajes. De todas maneras no tengo ni flowers. Gracias
http://img808.imageshack.us/img808/8076/furgo003.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/7175/furgo006.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/3180/furgo016.jpg/img
Arrikitaun!!!!!!!
nan kan
 Ni idea de lo que puede ser, pero la ultima foto no se ve.
corso
Bueno despues de mirar bien con una luz y pasar un iman no encontrado nada.seis vueltas de cigueñal y paso a montar ya os contare..arrikitaumnnn!!!!
Arrikitaun!!!!!!!
manuel gil lozano
suerte esperemos que no sea nada importante  ;)
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
alcasa
mira si la parte curva de esta pieza encaja en el cilindro, vamos que si es del mismo diámetro puede  ser un trozo de uno de ellos.  En mi opinión particular, yo no montaría un motor que no sé como está, y menos habiendo un trozo de pieza así, pero repito que es una opinión muy personal, no un consejo.
cuando cambié mi motor de un 1,6 al 1,9 lo compré en un desguace, también con esta garantía, que no cubre la mano de obra de montar y desmontar, pues lo llevé a un rectificador para que le pegara un repaso a fondo antes de montarlo, no quería tener sorpresas, y más con lo que cuesta la mano de obra de desmontar el viejo y montar el nuevo
corso
hola a todos os explico, he cogido el trozo de metal y he completado el trozo en un papel y me sale un diametro de 31mm he cogido la pieza y me presentado en un concesionario seat-vw me ido a un mecanico (al mas viejo y con los dedos mas gordos)me dice que es un disco de ajuste para empujador de valvula y que seguramente sea de una reparacion anterior.bueno para asegurarme del todo destapo tapa de balancines y todo bien ahora si que comienzo a montar ya os ire contando a por cierto recomiendo recambios Oscaro no para comprar que es caro pero si para saber como son ciertas piezas de nuestras furguis,bueno un saludo arrikitaunnnnnnnnn
Arrikitaun!!!!!!!
gabifly
yo habia pensado en eso..pero suelen ser de hierro o acero..ambos son atraidos por el iman...
