Camperizando, ¡ya está terminada! [CITROEN Jumper 2.2 HDI H2L3]
Iniciado por PAYO, Agosto 11, 2011, 23:45:52 pm
intaunte
Cita de: PAYO en Octubre 12, 2011, 22:51:17 pm
uffffff cuantas lineas mare mia  .panico .panico .panico
Imposible leerme más de 200 páginas, así que he estado buscando el tema del corte y canteado de muebles y me ha surgido una duda: ¿cómo has cortado los huecos? o sea, ¿con qué herramienta? ¿con una caladora normal?
Y para cantear, ¿has usado el perfil en T de roulot?
Es que estoy pensando hacer una cuna con forma de furgo y la idea sería hacerle las ventanas como estos huecos del mueble, pero dudo de cómo cortarlo para que no salgan muy torcidas  .loco2
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
PAYO
Cita de: intaunte en Mayo 06, 2012, 21:37:37 pm
sí compi,los cortes són todos a caladora y mucho pulso  ;D la goma de los perfiles es en t y la he comprado aquí en gran canaria en zyamcaravan pero supongo que será la misma que la de roulot  ;)
draguan
Oye Payo... una preguntita... las ventanas han menguado en estos meses que la llevas disfrutando????
.meparto .meparto   .sombrero
ESERO
Cita de: draguan en Mayo 07, 2012, 00:18:27 am
Ya son como ojos de buey pero cuadrados. .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
draguan
 .meparto .meparto total, antes eran como ojos de chino ...  :roll:
(si, si, ya...  .lengua2 .lengua2)
toribio
Hola Payo , me presento , llevo tiempo fijandome en tu camperización y de aquí he cojido  la idea de hacer puertas con sistema semi-empotrado , en este caso de de entrada al baño con el mismo sistema que tu has empleado en tus cajones , el del canto de goma, ayer hice una prueba y joder facil lo que se dice facil no es pero ya tengo los huecos hechos y no no puedo echarme pa trás , lo que mas me ha costado es meter el perfil ese raro , el otro es más facil ya que uno se puede ayudar de un martillo de goma pero con ese otro yo no me apaño , ¿Algún truquillo para esto y para hacer la ranura en las esquinas? Cuando lo tenga terminado prometo poner fotos del proceso, tengo unas cuantas en la camara de fotos esperando tener tiempo para colgarlas
PAYO
Cita de: toribio en Mayo 20, 2012, 23:11:09 pm
truco ninguno compañero,martillo de goma y golpecitos que te pego y para hacer las ranuras en las esquinas interiores con fresadora por que con la piezita esta que se coloca en el taladro no se puede  ;)
toribio
Citartruco ninguno compañero,martillo de goma y golpecitos que te pego y para hacer las ranuras en las esquinas interiores con fresadora por que con la piezita esta que se coloca en el taladro no se puede
Gracias por la aclaración , pues eso a probar con paciencia y lo de las esquinas yo no tengo fresadora a sin que lo haré con una navaja recien afilada , trabajo de chinos y lo mismo hasta le endiño un poco de pegamento de contacto. Ya te contaré
Furgoazkarra
Cita de: PAYO en Mayo 22, 2012, 01:15:40 am
Buenas Payo, podrías poner que fresadora has utilizado??
PAYO
Cita de: toribio en Mayo 22, 2012, 10:36:10 am
Cón una navaja  .panico .panico .panico una fresadora de marca blanca la consigues por pocos euros en carrefour,leroy,etc
Cita de: Furgoazkarra en Mayo 22, 2012, 15:43:38 pm
fresadora de mano con disco de 35mm  ;)
intaunte
¿por qué dices que la pieza que se pone en el taladro no sirve para las esquinas? ¿no cabe?
PAYO
Cita de: intaunte en Mayo 23, 2012, 22:01:40 pm
para esquinas exteriores si que vale,en las interiores la pieza que hace de guia no de te deja llegar al final por que hace tope y si el tramo es corto de unos 10 cm aprox tampoco puedes ranurar  ;)
Knaus
Payo como te haces de rogar, no? nos a contar algo de un nuevo proyecto  .baba
12 FRIKIPUNTU!!!
ESERO
Le gusta que le adulen al jodido. ;D
A ver cuando presentas la nueva Payoneta para tener a quien incordiar un ratito´Prepara un salita que somos unos cuantos esperando para reunirnos a fastidiar. .meparto .meparto
Dvilrg
Payo, en agosto tiro pa tu isla como todos los años. .palmas .palmas .palmas
Si puedo te hago una visitilla aunque sea para conocerte y ver que tienes entre manos.
También le haré una visita a Casa Brito y a las cuevitas de Guayadeque.
Tropicales, que ganitas!!!! .baba .baba .baba
