Este calentador de agua si funciona pero ...
Iniciado por tintodeverano, Agosto 08, 2011, 22:27:09 pm
tintodeverano
Agosto 08, 2011, 22:27:09 pm Ultima modificación: Agosto 09, 2011, 10:24:15 am por falco
siguiendo el hilo del calentador de algunos foreros ,y viendo los "defectos"surgidos, se me ocurrió intentarlo "corrigiendo" en lo posible tales defectos.para mi gusto los problemas principales son dos.primero,el tema de la llama insuficiente.yo probé con un fogón de los que se usan para hacer paellas pero pequeñito,(20 centímetros) luego enrollé sobre el mismo 15 metros de tubo de cobre de 4 milímetros de diámetro interior, pero lo hice en 4 trozos unidos en la entrada y en la salida a un solo tubo.  (quiero aclarar que de esta manera sale demasiado caudal de agua ,por tanto creo que seria mejor comprobar si es mejor con dos tubos (= 8milímetros de diámetro) o con tres (=12 milímetros de diámetro interior) con lo cual se conseguirá mejor temperatura)  con esto conseguí desde el primer momento una temperatura bastante buena que creo que mejorara al poner en lugar de 4 tubos 2-o-3 y un caudal de agua para mi gusto exagerado y que mejoraria reduciendo el numero de tubos. el problema me surgió cuando forre todo esto con una quequera (para quien desconozca lo que es le aclaro que se trata de un caldero con un hueco en medio) al que taladre por barios sitios que a la vista de lo ocurrido esta claro que resulto insuficiente y digo esto por que al encenderlo echaba demasiado humo(,motivo por el que lo aparque por el momento) creo que si se le deja mas espacio abierto para la salida de los gases ,se corregiría el tema del humo. la segunda parte consiste en evitar quemarnos al abrir el agua despues de enjabonarnos, esta parte se solucionaría poniendo en lugar de una llave que sierre el agua ,una- T- o una- V - justo delante del telefonillo de la ducha en la cual "al cerrar la llave " lo que hace es derivar el agua al deposito, con este paso al volver a abrirlo la temperatura seguirá siendo la misma, pero si no la abrimos estaremos  calentando el agua del deposito con lo cual se conseguirá una mayor temperatura si lo llegaramos a necesitar. el" cacharro" de la foto tiene la entrada por un lado y la salida por el contrario, pensándolo mejor yo le pondría tanto la entrada como la salida por un mismo lugar forrandolo todo en forma de mango quedando mas corto el artilugio.
