CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
dany.harley
Nosotros para el aceite usamos un dosificador de jabón de manos, lo lavas en condiciones y fiesta. No gotea y con el dosificador echas el aceite a la sartén o ensalada perfectamente.
Trencalòs
Septiembre 25, 2017, 21:33:18 pm #3976 Ultima modificación: Septiembre 25, 2017, 21:36:42 pm por Trencalòs
Cita de: manuelcastagnal en Septiembre 25, 2017, 15:30:42 pm
pero hay que limpiarlas muy bien para que no quede sabor, no ?
Bueno, ... las ensaladas siempre tienen un sabor algo brillante y la boca se seca bien dejando un resplandor de dientes nunca visto! ...  ;D .loco2 .meparto
Fuera coñas ... sí, claro, se enjuaga bien tres, cuatro o diez veces ..... y luego se puede utilizar sin problemas.
Yo lo que hice fue pasarle agua como 5 veces, y luego puse la botellita en el mismo lavavajillas, de forma que el mismo lavado ya se llevó los restos de abrillantador que pudieran haber quedado allí dento ...
Recuerdo que mi mujer, al ver que había puesto el aceite en un botellín de un abrillantador, le tembló el párpado de un ojo, me miró con esa cara tan "bonita y especial" que ponen las mujeres cuando su marido ha hecho algo digamos "fuera de sus esquemas" ..., y casi que me destierra ipsofacto .suda  :P :) ..... Pero, tendrias que verla ahora, ... felizmente casada con un botellín de abrillantador (y conmigo  ;D)
Iosaneta
Para el aceite usamos desde siempre una cantimplora de 1/2lt con tapón con agujerito dosificador y super bien, ni una perdida nunca, la podemos llevar tumbada o boca abajo, jejeje!!!...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Trencalòs
Ahí va un hilo en que, en su día, hablamos del transporte de aceite en la furgo ....  ;D
https://www.furgovw.org/index.php?topic=201538.0
Nosotros también usamos una cantimplora de 1 litro. Los tapones tienen dos agujeros que desenroscando un poco permiten verter el aceite poco a poco. La llevamos dentro de una botella cortada de agua de esas azules con una servilleta en el fondo por si rezuma un poco. A su lado va una aceitera con tapón de plástico para las tostadas mañanera.
http://www.drogueriaboter.es/ControlIntegral/imagenes/agrupaciones/frasco-aceitera-plastico-aceitera-drogueria-boter-sl-ag.jpg
jackblues
nosotros el aceite lo compramos de ese que viene en spray. comodo, practico y sobre todo muy limpio. es mas caro, pero la diferencia compensa.
Marccc
Otra utilidad mas de los imanes, no se si ya ha salido.
Cuando no hay mas remedio que llenar el depósito haciendo viajes con garrafas, un iman con ganxo es la solucion para no tener que estar aguantando el embudo. El trapo es para que el iman no raye la xapa.
Coneho_Pirata
Muy bueno el truquillo del iman y el embudo, me lo apunto!!
Más alto y más rápido
Jákar
Cita de: Trencalòs en Septiembre 25, 2017, 14:59:21 pm
Para el tema transporte del aceite, ....yo prové de todo. Al final lo que me ha ido más bien ha sido las botellas de abrillantador de lavabajillas. No pierden nada y no degotan.
:roll:
Ojo, una recomendación para todos los que habéis comentado que usáis botes de abrillantador, jabón de manos, etc.: comprobad bien que el envase es compatible con alimentos. De otro modo puede que además de lavarnos la boca nos esté plastificando el estómago.
Un abrazo, Jákar
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
ronmartin
Cita de: Marccc en Septiembre 29, 2017, 10:09:28 am
que bueno el brico!
Trencalòs
Cita de: Jákar en Septiembre 29, 2017, 10:41:13 am
En este caso, el abrillantador se utiliza precisamente para abrillantar platos, cubiertos, vasos, ..que estarán directamente en contacto con aquello que comamos. Vaya, que supongo no será igual de malo meter aceite en un botellín de abrillantador que en una botella de lejía....  ;D ... o sí  :-X :P .quedices .calavera
ronmartin
Cita de: Trencalòs en Septiembre 29, 2017, 19:09:16 pm
no es por el líquido de dentro sino por el envase.
Trencalòs
quimrs
Cita de: ronmartin en Septiembre 29, 2017, 19:21:58 pm
Mirad a modo de ejemplo en esta web los diversos tipos de envases. Los hay que no son aptos para alimentos.
http://www.pequerecetas.com/alimentacion/envases-de-plastico/
Randger R540 (antes Californias T4 y T5)
