CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 14:20:18 pm
DuqueDeHerrera
Cita de: awillef en Mayo 16, 2014, 21:24:26 pm
Ole! Me ha encantado esta! Buenisima, Pizquita te lo agradecerá enormemente jaja
La versión pastoril, (la que es a prueba de fallos), consta de un alambre horizontal atado de arbol a arbol, y un perro con un mosqueton en la punta de una cadena. El mosquetón se engancha con facilidad y corre por el alambre sin engancharse.
Editado
DuqueDeHerrera
Lo he puesto en otro hilo, pero es aquí donde debería estar:
Si teneis que medir algun amperaje en algun circuito, y solo disponeis de un polímetro vulgar, para no tener que cortar el circuito para insertar el amperímetro en serie, podeis aplicar las puntas de prueba directamente sobre el interruptor que da corriente al circuito, (con el interruptor en posición off).
El amperímetro dará corriente al circuito, midiendola, en lugar del interruptor, que estará abierto.
Editado
Trencalòs
Un pequeño truco para cuando nos vamos a lavar los dientes y no sabemos como hacer aguantar el cepillo.
forote
Cita de: DuqueDeHerrera en Mayo 18, 2014, 21:36:48 pm
Ostras tío!!!!
Pues fíjate que casi nunca lo mido por ese motivo... Así es sencillisimo!!!
_eon
Cita de: TXOSEBA en Mayo 16, 2014, 20:59:59 pm
Truco casero de Afloja-todo
El mejor afloja-todo que existe es: el liquido de frenos de los vehículos, ponle a todo lo que quieras aflojar y que este oxidado y en unos minutos lo podrás aflojar fácilmente, lo encuentras en las refaccionarias o tiendas de auto-servicio. Otro remedio de Afloja-todo Para aflojar tuercas, tornillos tapas o cualquier cosa que este trabada o llena de herrumbre utiliza la Coca Cola, espera unos minutos y verás tu problema resuelto.    .palmas .palmas .palmas
Ojo con donde utilizáis esto, el líquido de frenos es muy corrosivo, y aparte del óxido se lleva rápidamente la pintura y deja marca donde cae.
Sven
Cita de: _eon en Mayo 23, 2014, 12:57:25 pm
+1
MUCHÍSIMO cuidado con el líquido de frenos, como dijo en su día Euskovan es más corrosivo que la baba de Alien...
En serio, mucho cuidado
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Jákar
Cita de: TXOSEBA en Mayo 16, 2014, 20:33:18 pm
Truco casero de Ahorrar bateria del movil
Para ahorrar la batería del celular si no posees el cargador a la mano, mételo en la nevera o en algún sitio frío para ralentizar la tendencia natural de la batería a perder su carga. Recuerda apagarlo antes de meterlo.  :o :o
Tenía entendido y comprobado con algunos tipos de pilas y baterías que el frío las afecta negativamente acortando su rendimiento. De echo en la montaña te recomiendan llevar las baterías cerca del cuerpo para evitar su descarga por el frío. ¿Alguien puede confirmar si es bueno o malo?
Un abrazo, Jákar.
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
kram
Cita de: Jákar en Mayo 23, 2014, 16:03:56 pm
Un abrazo, Jákar.
bueno o malo no se; pero cierto seguro que si; el frio afecta negativamente a la duracion de carga de bateria
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
DuqueDeHerrera
Un abrazo, Jákar.
No es que se descarguen y duren menos, es que les cuesta soltar la energía que tienen almacenada. Por eso cuando ya tienen poca, no la sueltan y parece que están agotadas.
Cierto tipo de baterías estan exentas de este problema del frío. Creo que son las de Litio, pero no lo recuerdo bien.
Editado
DuqueDeHerrera
Cita de: forote en Mayo 23, 2014, 02:05:53 am
Ostras tío!!!!
No te imaginas lo que puede llegar a trabajar la mente para evitar que trabaje el cuerpo... ;D
Editado
forote
Cita de: DuqueDeHerrera en Mayo 24, 2014, 01:37:42 am
Ya te digo!!!
Por eso pienso en una primitiva!!!!!
DuqueDeHerrera
Cita de: forote en Mayo 24, 2014, 11:21:23 am
Ya te digo!!!
Otro "punto franco", para medir las intensidades de todo es la caja de fusibles  ;)
Editado
merlin
Holitas
Demostrado en diferentes lavavajillas.
Tanto sea el lavaplatos pequeño o grande.
Simplemente a la hora de poner pastilla de jabón para lavar dentro de su casilla,
este lo partís con un cuchillo por la mitad
y lo metéis.
Resultado, la cubertería y vajilla igual de limpia que con la pastilla entera.
Y así el paquete os dura el doble y los platos salen igual de bien lavados.
No esta comprobado con cubertería y vajilla muy sucia y mugrienta,
ya que nosotros no ensuciamos tanto.
Al menos 5 añitos y no gasto tanto en pastillas de jabón ni contaminamos tanto el medio ambiente.
Las pastillas que están en una capsula de plástico que se deshacen con el agua no sirven .
Nivel Profesional del reaprovechamiento:  .ereselmejor
hay gente,
que mete un bote de cristal cerrado con comida
y aprovechan el calor residual que se produce para secar la vajilla, para cocinar.
http://eladerezo.hola.com/cultura/cocinar-con-el-lavavajillas.html
http://www.larousse.es/index.php?opcion=ficha&obrcod=3290888
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
lacasadeloscolores
sigo el hilo....que hay cosas la mar de interesantes...
Lacasadeloscolores
