sabéis si esto puede llegar a causar problemas??
Iniciado por sergio198020, Julio 26, 2011, 14:23:38 pm
sergio198020
Es la batería auxiliar trasera de la cali t5, la del frigo, cada vez que salgo con ella se usa muxo esta batería, lo que le he puesto encima  es el compresor y el líquido reparador de pinchazos que trae de serie, mi pregunta es si esto puede acarrear algún tipo de problema ya que trae bastante hueco, me imagino que no habrá problemas que la batería delantera viene completamente tapada con una funda de goma, pregunto por si alguien sabe algo diferente, gracias un saludo.
kciadavid
Yo creo que no pasa nada porque tengas esos objetos encima de la batería. Tienes que tener cuidado con los bornes de la batería , que siempre estén bien protejidos para que no tengas un cortocircuito a masa.
He visto algún autodidactico de la vw por el foro que habla de las baterías y de que tipo de batería esta recomendada para cada uso.
Dice en el autodidactico que las baterías de gel y AGM  se montan en lugares el los que no les de demasiado calor, (fuera del vano motor) aunque actualmente se están montando baterías de AGM en el vano motor en vehículos con star stop.
Lo que se hace es protejerlas del calor a base de aislante.
sergio198020
