Septiembre 24, 2026, 06:19:56 am
Restaurando mi T3... Por fin llego el momento
Iniciado por manuel gil lozano, Julio 22, 2011, 18:08:57 pm
wagen
pedazo de curro!!! genial...
una duda, haspuesto el boiler girado??? funciona bien asi? tenia entendido que la chimnea tiene que estar a ras con el chasis.. tu has puesto un codo??
manuel gil lozano
Cita de: wagen en Diciembre 29, 2013, 16:06:06 pm
Hola que tal...Pues veras te cuento un poco pero no me extiendo mucho porque pronto abrire un hilo con la restauracion completa de la furgo pero mas o menos es esto, la salida de gases la he montado mirando hacia la rueda trasera que por supuesto va hermetica cuando la furgo anda y lo que hice fue fabricar una chimenea con chapa te pongo fotos.
Esta es la chimenea preformada en chapa
Aqui esta con el agujero a medida de la salida de gases
En esta se ve ya soldado al pase de ruedas si te fijas por el agujero veras el tambor trasero
En esta una vista desde el guardabarros por fuera por ahi salen los gases
y este es el boyler visto desde arriba esta en su posicion correcta como ves, y decir que va a la perfeccion  .bañera .bañera .bañera
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
XeitoT3
Enero 19, 2014, 01:00:12 am #242 Ultima modificación: Enero 19, 2014, 01:03:37 am por XeitoT3
Buenas Manuel,
Una pregunta.
Como has evitado que entre agua al boiler desde el guardabarros, que sistema has utlizado? Has puesto rejilla con algún sistema de apertura/cierre?. Estamos pensando en poner un bolier también y debajo del asiento entre cargador, calefa etc, algo de ventilación sería fundamental, y tu idea tiene muy buena pinta.
manuel gil lozano
pues lleva la rejilla y tapa propia del boiler a ver si mañana le saco una foto y te la enseño  ;)
topic=257409.0
vocol
Muchas gracias por ilustrarnos Manuel, no ha pasado página que no me sorprenda empezando por los puntos de soldadura, el cortado y doblado de las chapas nuevas esquineras en las ventanas..
Las máquina, la pajillera xD..  Las capas de masilla de distinto tipo, las de imprimación, la de alquitrán.. Que excelentes resultados, compañero.
El detalle de las manecillas, el techo.. que más de uno se lo hubiese saltado.
El brico de electricidad, con el alternador. Y el método de poner y sacar los cristales.. Algo que siempre me había preguntado. jajaja.
Se lo cansado que es andar haciendo "faena" con las manos sucias y tener que coger la cámara para hacer "el hilo de los ..". Así que no puedo más que agradecerte en nombre de todos los que lo leímos y los que leerán.
Mil gracias a ti y tu equipo, por estos bricos, que aunque quizás mucho no lleguemos a poner en práctica por completo. Nos ayudan y sobretodo, nos alegran la tarde y nos animan a seguir creyendo que podemos hacer algo con nuestras manos leyendo a los genios como tú. Aunque luego destrocemos la mitad.
Un saludo campeón.
manuel gil lozano
Cita de: vocol en Marzo 15, 2014, 23:26:14 pm
Un saludo campeón.
No hombre gracias a ti por esas palabras  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
topic=257409.0
mdurhl
me uno al hilo por si alguna vez decides colgar alguna novedad.
http://www.facebook.com/ernesto.diaz.7923
https://twitter.com/fulica
Amante y defensor de la naturaleza, de la ciencia y del progreso humano.
mirapani
Hola magnifico relato , yo voy a empezar a hacer lo mismo con mi T3 , me podrías resolver una duda; como voy a ir poco a poco ,cuando vaya lijando y dejando la chapa desnuda, le doy imprimación epoxi para que no se vaya oxidando la chapa o le doy la masilla directamente pues desde que empieze a que termine va a pasar tiempo y no se, si se estropearia la chapa solo con la masilla
manuel gil lozano
Hola, sí vas a ir despacio te aconsejo epoxi y ya tranquilamente la masilla encima siempre lijando un poco el epoxi una vez seco antes de aplicar masilla
topic=257409.0
mirapani
Gracias, así lo haré , he visto que hay imprimación epoxi en spray, termino de lijar y le doy , tengo casi todo preparado , lo único que no me atrevo es con dos bollitos de la chapa, pasaré por el chapista lo primero para que me los saque, a mi a golpes me va a quedar una chapuza y me deslucirá todo el trabajo.
Tu post es una biblia de la T3, no me canso de repasarlo
manuel gil lozano
topic=257409.0
