Pollo se camperiza su furgón [VW T5]
Iniciado por pollo, Julio 19, 2011, 18:40:09 pm
Melonido
Bo pero si lo hace todo tu moza.....  tu que eres el fotografo, no?   .lengua2
"No puede impedirse el viento.
Pero pueden construirse molinos"
delarco
Creo que la moza quiso dejar constancia de que pollo usa el look guiri... chancla con calcetines... CAMPEÓN!  .meparto .meparto
Cojonudo el brico de la guía del toldo!!!  .ereselmejor
PD. En caso de que paséis de pollo y pongáis cinta en vez de celo y os quede la marca, la podéis quitar con alcohol de quemar y un trapito de algodón ;) Cuesta pero sale :P
pollo
Agosto 09, 2011, 21:45:06 pm #62 Ultima modificación: Agosto 09, 2011, 21:47:59 pm por pollo
Es que no puedo hacer dos cosas a la vez (bueno una si y no penséis mal, beber birria y hacer zapin) pero razón tenéis :P
lo que pasa es que a mi mujer le a molao eso de camperizar la furgo, no puedo hacer nada sin que lo supervise y mira que no quería cambiar vender la T3 ;D
delarco aunque lo hagas con celo también cuesta un huevo sacarlo .meparto
ah! y lo de los calcetines con chancletas fue una copiada del mecánico Alemán de Viceversa, que el también los llevaba .meparto
salut
pollo
Agosto 09, 2011, 21:56:39 pm #63 Ultima modificación: Agosto 09, 2011, 23:10:17 pm por pollo
Bueno ahí va el esquema eléctrico de mi camperización, puede que cambien los mm2 de los cables una vez sepa el amperaje que tienen que soportar.
Pero el principal sera de 10mm2, el que puede que cambie es el de la batería 10mm2 al cuadro de fusibles de los aparatos que lo pondré de 8mm2 o 6mm2.
txurtxil
delarco
Imagino que habrás mirado y remirado cálculos y demás... pero no crees que poner algo más de sección de cable en el positivo? Yo instalaba hace años equipos de car audio, sé que no es lo mismo pero para un par de amplificadores (en total la suma de fusibles era de 160A) poníamos cable de 25mm, en los equipos con una suma de unos 80A poníamos de 20mm y en los de 40A ó 60A poníamos cable de 16mm... lo digo para que luego no se te quede corto y tengas que volver a soltar la pasta por el cableado más gordo, que barato lo que se dice barato no es ;)
pollo
Agosto 10, 2011, 19:06:07 pm #66 Ultima modificación: Agosto 10, 2011, 21:48:17 pm por pollo
calcular calcular :-\ es lo que llevaba en la instalación de la T3 y me funcionaba :P y por que que he visto es lo que se pone la peña.
La verdad es que voy a estudiarlo mejor antes que lo compre todo.
La sección entre baterías estoy pensando de poner 16mm2  o 25mm2 ya que tengo 12m entra una y la otra.
Y la sección de la batería auxiliar a consumibles de 10mm2
La placa solar de 6mm2 Ya que trabaja con 15ah y la nevera con el mismo.
no se, por eso he puesto el croquis, para que vayan saliendo dudas.
salut
delarco
Yo no he calculado... pero así a simple vista tiraría de 202 a 25mm2, por unos 5€ puedes sacar el metro de 20mm2
pollo
aqui pongo el hilo para ver si entre todos sacamos algo en claro, por que creo que la gente se hace las instalaciones un poco  .loco2
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226253.msg2282130#msg2282130
salut
bodhi82
Ole y ole ese Pollo campero!! Acabo de ver el hilo y estoy flipando, la vas a dejar fantástica.cuando llegue de vacaciones te invito a unas birras que quiero ver la furgo en directo!
Me gustan los clásicos
delarco
XavivaX
BOMBARDEJAR PER PAU ÉS COM FOLLAR PER VIRGINITAT !
pollo
Bueno ya he regresado de mis vacaciones ;D
Por lo que pronto reiniciare mi camperizacion.
por lo pronto  iré mañana a buscar las dos ventanas para la furgo ;D y a ver cuando se las coloco 8)
salut
delarco
