Noviembre 15, 2026, 04:05:04 am
Problema con bateria auxiliar y nevera...
Iniciado por pkst4, Julio 18, 2011, 15:31:03 pm
pkst4
Muy buenas!!
Pues a ver si me podeis echar una mano...que me estoy volviendo un poco loco, la cuestion es que mi nevera waeco cf-40 solo funciona con la furgo en marcha, cuando paro la furgo da error y se apaga...la lleve a un mecanico y me dijo que la bateria auxiliar estaba muerta, he cambiado la bateria por una bateria elite 95ah y el problema sigue, el convertidor,fluorescente,bomba del agua etc..funciona perfectamente.
maguma
Siempre ha sido así? O es algo que ocurre ultimamente?
pkst4
Puede que haya sido siempre asi...La furgo la compre de segunda mano y venia con una bateria de 60 ah y una nevera waeco cdf35 y cuando le puse la cf 40 ya pasaba pero pensaba que era tema de bateria.
gracias por contestar!
juanyoli
has probado a poner la waeco en otro vehiculo a ver si funciona?  asi puedes descartar si es de nevera o bateria.
Si tampoco va en el coche, que supongo que tendras, es problema de nevera, saludos
pkst4
voy a hacer la prueba, he dado por hecho que la nevera funciona bien, porque es practicamente nueva y como con la furgo arrancada funciona perfectamente...
eneko
Eso es porque la batería no la tienes lo suficientemente cargada para que la nevera ande a 12v en parado pkst4
1º La tienes enchufada a la red de 12v de la batería auxiliar? estás seguro de eso? dale al contacto de la furgo sin arrancar.. a ver si funciona la nevera...
2º Mide la tensión que tienes en la batería estando en parado. Mide, al menos media horia después de haber parado el motor... A ver que voltaje tienes. Mide también por si las moscas en la toma de mechero a la que hayas enchufado la nevera.
3º Por lo que comentas, deduzco que no tienes cargador de baterías de 220v verdad? pues sería importante que te hicieras con uno y así, de manera regular.... a poder ser, siempre que vayas a salir, el día de antes, la dejases enchufada en carga.
pkst4
Muchas gracias por la respuesta Eneko!
La bateria es nueva, la puse el sabado y la comprobe y estaba cargada a tope, y si que esta enchufada a la red de 12v de la bateria auxiliar...
mañana intentare a ver si alguien me puede dejar un polimetro y medir la tension, y en efecto no tengo cargador de baterias a 220v, seguire tu consejo y me coprare uno...
eneko
Cita de: eneko en Julio 18, 2011, 19:19:48 pm
y eso lo has leído?
cukiyo25
el problema lo tienes probablemente en la toma de 12v de la furgo.
o los cables son muy finos o la toma no es de calidad y el contacto electrico ke hace es malo.
porke funciona cuando el motor de la furgo esta en marcha? porke el voltaje es mas elevado y fuerza la conexion electrica.
pkst4
Muchas gracias a los 2 por contestar,asi da gusto.. con el contacto de la furgo pero sin dar marcha, tampoco funciona, hoy me fijado y la nevera en marcha funciona perfectamente, pero cuando paras la furgo, funciona unos segundos y se para, al ratillo vuelve a funcionar y se vuelve a parar, y asi sucesivamente..
mañana me dejan un polimetro, que intensidad tiene que dar la toma de 12v? hay alguna forma de saber si es por la toma o por los cables? o la unica forma de saberlo es cambiandolos?
Lo siento si son preguntas tontas, pero es que no tengo ni idea de elctricidad...
un saludo!
eneko
Tranqui....
Yo lo que estoy pensando, de ahí que te preguntase eso antes, es que esa toma a la que estás conectando la nevera es una toma de 12v que cuelga de la batería de arranque y que solamente funciona con la furgo en marcha.
Has probado a enchufar ahí cualquier otra cosa en parado a ver si hay tensión?
si ahora metes en esa toma de 12v una lámpara, un tomtom o cualquier cosa y funciona en parado, el primer síntoma para que la nevera no funcionase sería que tienes poca carga en la batería.
si mides, siempre al rato de haber parado, deberías tener por encima de 12,5v... pero juraría que esa nevera se cae hasta los 10,5v hasta dejar de funcionar; yo tenía una y algo me suena.. en las instrucciones lo pone.
viajerosvalencia
O la toma esta a la bateria principal i/o con el contacto.
O la segunda opcion que el cable sea muy fino (bajada de tension) se haya roto en algun punto y tenga pocos hilos por lo tanto otra vez bajada de tension..
Ponle cables nuevos directos de bateria secundaria y solucionado.
pkst4
Buenas a todos!!
Pues hoy estado echando un vistazo, y midiendo con el polimetro, la intensidad de la bateria correcta, la de las tomas a veces daba 12.70ah y otras veces 0ah, mientras miraba el cableado se han fundido 2 fusibles de las tomas de 12v de 10ah, los he sutituido por unos de 20ah y tambien se ha fundido...luego he sacado la nevera de su sitio y he visto que el cable de la nevera tenia un empalme para poder llegar a donde esta situda, he pensado que puede ser por eso... tambien he comprobado que la nevera cuando se para es en la opcion hi, en las opciones ned y lo funciona bien..
Por otra parte el cableado creo que es de menos de 2.5mm de seccion que es lo que se aconseja y las tomas no parecen de muy buena calidad...
con todo este popurri que os parece que debo hacer?
muchas gracias por todas las respuestas, sin vosotros no se ni por donde empezar.
