Que pinta os dan estos peldaños y bajos?
Iniciado por XavivaX, Julio 15, 2011, 22:57:04 pm
XavivaX
Julio 15, 2011, 22:57:04 pm Ultima modificación: Julio 15, 2011, 23:18:15 pm por XavivaX
Hola gente, tengo una T3 apalabrada y estas fotos son de los peldaños  y bajos, ke pinta os da?
Tiene pintar de estar jodido o nada grave?
Uploaded with ImageShack.us
gracias!
BOMBARDEJAR PER PAU ÉS COM FOLLAR PER VIRGINITAT !
Karakolo
Hola,
A mi me parece que los bajos estan bien (para los años que tendrá).
El peldaño, no se. ¿Has quitado la goma? Si no la has quitado, supongo que ahi es donde puede haber más oxido.
Es solo mi opinión, no soy un experto en oxidos de t3, ni mucho menos (tengo una t4), pero bueno, espero haberte ayudado.
Un saludo,
Calamar
A simple vista no parece nada grave. Los bajos están bien. Los peldaños poca cosa tienen, pero lo ideal sería levantar el plástico, es fácil, está pegado con una especie de silicona negra.
-Mira todas las juntas de ventana. Levanta el labio inferior con un útil de cambiar ruedas de bici, por ejemplo, para ver si debajo hay óxido. Si hay, mal asunto.
-Mira el labio de la chapa junto al parachoques delantero.
-Mira si hay óxido en el portón trasero. También debajo de la puerta corredera.
-Asegúrate con todas las gomas y juntas estén bien. Y de si hay estanquiedad, o puede que descubras que no un día de lluvia.
-Levanta la tela del suelo, puede haber sorpresas.
-Si es camper, lo ideal sería saber cómo está la chapa destrás de la nevera y las salidas.
-De mecánica, que te demuestren la última vez que se cambiaron frenos, discos, pastillas, muelles, mordazas Si no lo sabe el dueño, mejor que pienses que te tocará cambiar a tí pronto.
-Mira los guardapolvos de la dirección y de las homocinéticas.
-Asegúrate que todas las luces funciona, y sus mandos.
-Mira bien que el motor no gotee aceite o suelte agua, y la caja valvulina. Pon un periódico debajo después de parar el motor y espera un rato, no te precipites. Mira si burbujea aire en el depósito (abierto), del agua, al ralentí y luego acelerando.
-Repasa los silentblocks de ambos ejes, puede haber sorpresas.
Según todo esto puedes negociar el precio de la furgo. Suerte
XavivaX
Eso pienso yo, ke tiene mmuy mala pinta
No levante las gomas, se me fue la olla, pero la cuarta foto, es de debajo del peldaño
Gracias x contestar!
XavivaX
