creo haberla liao y me voy cagando leches
Iniciado por pablo01003, Julio 15, 2011, 00:39:09 am
pablo01003
os cuento mi problema soy un capullo, me he comprado un voltimetro de estos que tienen 4 cables dos positivos y dos negativos , 2 van a bateria que quieres medir y otros 2 a una alimentacion power , bueno lo he probato enlazando positivos al la que queria medir y negativos tambien , bueno marcaba 12,2 v bueno he leido que enganchando asi los cales el voltimetro puede dar datos erroneos,
va hasta aqui bien luego voy y no se como lo engancho y me da un numero en negativo y despues ya no pone numeros , lo engancho como al principio y nada , bueno lo asumo , LO HE JODIDO  supongo ,  :-[
pero ahora me como la cabeza porke si es cierto el dato que me ha dado al principio 12,2 o 12,1 seria que tengo la bateria al 50% segun una tabla que pusieron en el foro, pero yo apenas la he usado la bateria y es de 150 amperios de agm recien comprada , y he andado mucho con ella que deberia haberse cargado entera no? tendre el rele  jodido tambien o es simplemente que el dato era erroneo del voltimetro.
como podria  saber si mi bateria se carga?
conclusion soy un capullo y e jodio 30 euros en el voltimetro. ??? ???
ahhh y me piro a italia en agosto :-[ :-[ :'(
FuRgOnEtEaNdO
J.J. HDI (javi jumper)
Baifo
Cita de: pablo01003 en Julio 15, 2011, 00:39:09 am
No creo que el votímetro se haya roto por eso sólo... no obstante, no se que modelo tienes tu pero es posible (y probable) que tenga un fusible interno, que tal vez se haya fundido. Puedes poner una foto o al menos decirme qué marca/modelo es?
Por otro lado, una batería de 150 Ah no se carga en dos horas precisamente (con la corriente que le llega del alternador). El relé es un interruptor electromágnetico, que o está bien o está mal, permitiendo o no la carga, pero lo que no hará nunca es hacer "que la batería se cargue a medias"...
El valor que te ha dado el voltímetro podría no ser correcto, pero saberlo es un poco difícil, cuando ni siquiera tú sabes lo que has conectado ni cómo lo has conectado. Intenta mirar lo que te he dicho del fusible, seguro que la cosa no es para tanto y podrás inflarte a pasta en Florencia... ;)
Suerte!
pablo01003
thank you very much , aver esta tarde comprovare la bateria secundaria aver cuanto marca, que si estaria bien tendria que marcar cerca de 12,7 aprox , por otro lado creo que me esprese mal , yo apenas e gastado bateria y si e andado mucho con la furgo con lo que creo que deberia estar cargada al 100% ,
entonces luego compruebo y os cuento, el modelo, pues luego te digo tambien porke lo he dejado en el pabellon y  o lo tengo aqui, y miro lo del fusible,
mil gracias ayer cuando escribi estaba frustradisimo
dios te oiga lo de la pasta   ;) y mil gracias .palmas
FuRgOnEtEaNdO
pablo01003
bueno haber os cuento, ayer a la noche probe con un polimetro que me dejo un colega y la bateria marcaba 12,9 aprox a si ke me imagino yo que entonces si que carga , y el rele funciona correctamente , no me dio tiempo a inspeccionar el voltimetro ya que no fui a por el al pabe asi que hoy le echo un vistazo y pongo que modelo es,
poco a poco mejoran las cosas, ya veo mas cerca inflarme a pasta en florencia .palmas
FuRgOnEtEaNdO
Baifo
Me alegra ver que estás encontrando el camino hacia la luz... por cierto, para ver si le llega corriente del alternador, mide con el voltímetro la tensión en bornes de la batería, pero con el furgón arrancado... la tensión debe estar en torno a los 14 voltios.
elite
hola baifo, cuanto tiempo!!!
que tal como van las cosas pablo?,mejor?
espero que el problema se solucione rápido.
saludos!!!
Baifo
Elite, algún día tendrás que explicarme cómo puedes seguirle los pasos a una Orca dentro del agua con ese cochecito que tienes, debe ser un vehículo anfibio... ;)
elite
Cita de: Baifo en Julio 16, 2011, 11:00:29 am
jajajaja .meparto .meparto .meparto
entonces tu que tienes,un ordenador portatil submarino,no? .meparto
saludos!!
pablo01003
ey chicos, gracias por los apoyos, la verdad  que ya probe todo, bueno casi todo porke creo que con el voltimetro si que la lie , se pone azul pero ni un numero e apunta el mdelo pero me lo e dejao abajo en la furgo a si ke mañana lo pongo aver si sabeis algo , pero creo que no tiene solucion, bueno es un mal menor me preocupaba mas que no se cargase la secundaria,
eyyy me encanta ese a5 ,  ;)
FuRgOnEtEaNdO
Baifo
Te gusta el Audi de Elite? Y eso que no lo has visto por dentro, lo tiene todo camperizado, le ha quitado los asientos de atrás y le ha puesto potti, una ducha, cocina, fregadero, un colchón... y hasta un toldo de quita y pon... impresionante!!!  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
pablo01003
jajjaja, pues que ponga fotos,  :P   joe que envidia de carro, un carrazo de estos y una furgo , no se puede pedir mas ....perfect live
FuRgOnEtEaNdO
elite
Cita de: Baifo en Julio 18, 2011, 01:18:33 am
ey ,hola baifo amigo!!!!
jajajaja,ojala un audi tenga frgadero y toldo. .meparto .meparto
saludos y suerte pablo!!
Baifo
Cita de: elite en Julio 18, 2011, 17:06:08 pm
Hola Elite!, jeje, reconoce que serías el temblor de los camper con esa preparación en un A4, otra cosa no, pero serías el tío con "más clase" del camping (y con el sitio más incómodo para dormir también...) .meparto .meparto .meparto
elite
Cita de: Baifo en Julio 18, 2011, 17:13:12 pm
bueno ,dormiria en él,me quito los sillones traseros y me pongo un sofa con una mantita .meparto .meparto
y también me compraria una televisión para verla cuando me siente en el sofa .meparto
saludos!!
hablamos esta noche aquí si te parece bien a las 9:00.
