Noviembre 16, 2026, 05:26:18 am
iluminación cuadro de instrumentos
Iniciado por tirin, Julio 14, 2011, 09:24:21 am
tirin
Cita de: T3tris en Julio 21, 2011, 23:48:44 pm
no te entiendo muy bien, pero imagino que esta rota la pista..... ya te digo que con paciencia, maña y cuidado! claro! lo puedes dejar mejor que de fabrica!jeje!
haber a la clavija de 12 conectores llega el plastiquito con 12 pistas... las 12 pistas a excepción de 1 que esta un poco rota están enteras... la rota pues habia pensando como bien dices repararla con un trocito cable y estaño.  El problema no es que las pistas  estén rotas sino que se han despegado del plástico entonces cuando meto el plástiquito en la clavija pues no hacen contacto porque cada una se va pa donde le da la gana... aver si puedo sacar una foto... pero vamos la duda duda es como pegar las pistas de cobre al plástico y no se muevan :)
a lo mejor sigo sin explicarme bien  .meparto .meparto
gracias T3tris
A la vera de Gredos!!!
haizkolari
Julio 22, 2011, 12:44:18 pm #16 Ultima modificación: Julio 22, 2011, 12:48:30 pm por haizkolari
yo no tocaría ese terminal ya estará suficientemente dañado si le aportas estaño posiblemente se funda  .panico y pegamento puede que luego no entre ...conectaría un cable desde el azul-gris directamente y llevarlo al positivo de la lámpara del relog-marcador de combustible
yo te entiendo filliño yo te entiendo  .meparto
tirin
Cita de: haizkolari en Julio 22, 2011, 12:44:18 pm
yo no tocaría ese terminal ya estará suficientemente dañado si le aportas estaño posiblemente se funda  .panico ...conectaría un cable desde el azul-gris directamente y llevarlo al positivo de la lámpara del relog-marcador de combustible
no entiendas tanto que a mi ese rollito no me va  :-* :-*
... estaba pensando en sacar directamente los cables al terminal.. y cinta aislante... tengo 3 rotos, intentare hacerme un apaño este finde mientras busco otro cuadro.
haizkolari
nooooo que va la broma no iba por ahí   .meparto ...es que yo tuve el mismo problema y me cargué el terminal, tuve que buscar un cuadro "nuevo"  por eso te "entiendo" .meparto
senz
Y con un poco de bicomponente no podrias pegar las pistas al plástico? (con cuidadico de no meter un pegotarro que luego no te entren)
tirin
no encuentro un cuadro dei nstrumentos como el mio en ninguna parte............ dios apiadate de mi!!!
