CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
oscarcebeorro
Bienvenida yolandita!! Hazte una presentacion aunque sea sin fotos y me lo cuelgas aqui, vale?
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
manel25
hola yolandita bienvenida al mejor club iveco jajajaja pon algunas fotos para coger ideas gracias
caneteman
Bienvenida Yolandita! espero que este foro te sea de gran ayuda, y cómo dicen por ahí cuelga fotos que estamos faltos de ideas!!! por lo menos yo que tengo un bloqueo importante en la camperización de mi Máquina
leollyna
Hola chicos y chicas:
TEngo un problema....la furgo no me arranca, el motor de arranque lo desmonte y esta bien, la bateria es nueva la compre ayer 95ah y 800A pepino de tudor.
Sintomas: al arrancar hace el intento pero parece que no tiene fuerza....el otro dia con el spray autoarranque arranco, y con otra furgo en marcha y las pinzas tambien va...pero ella sola no puede..
He revisao los reles si van....he revisao motor de arranque y bateria....tengo calentadores?..he purgao inyectores-....socorro¡¡¡
En el mundo de los locos,estar cuerdo es una locura...
orceman
Saludos.....
Limpiaste las delgas del inducido???
Comprobaste el estado y desgaste de las escobillas??
Comprobaste que el piñon de arranque y el relé bendix funcionaran sin durezas???
El instinto me dice que hay algo electrico que no va bien....... Comprueba el tamborcillo del clausor, hay veces que los contactos no cierran el circuito con la suficiente potencia.....
Enviado desde mi LT30p usando Tapatalk 2
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
leollyna
Cita de: orceman en Febrero 26, 2013, 00:48:22 am
Saludos.....
El inducido es nuevo, las escobillas estaban bien, el piñon de arranque y bendrix salian con fuerza, sin rozar con na...parecian bien, comprobe bobina del motor de arranque, ¿tamborcillo del clausor?ni idea pero lo busco y lo compruebo...no es facil quitar el motor de arranque pesa un kintal....lo miro y te lo digo..gracias estoy por quemar la furgo en san juan.....y es una pena mirara..que mona ella¡¡¡
leollyna
POr cierto, alguien tiene los manuales de esta pagina descargaos en pdf? no me deja descargarlos se cuaelgan algunos...
http://190.30.228.156/pdf/index_archivos/Page354.htm
orceman
Hay un mal endemico de los vehiculos italianos del grupo fiat..... La electricidad.... Un tio mio tenia un camion iveco y fallaba de vez en cuando el clausor de arranque.... O sea, la cerradura de la columna de direccion... Habia que darle varias veces para que diera contacto.... Tenia tanto desgaste que los contactos no cerraban bien....
tortugo
Zapaticos nuevos, frenos delanteros y traseros todo nuevo... la cosa avanza.  A mi se me rompio la piña de contacto el finde pasado, tengo que hacerle un puente a lo chorizo para arrancar.
ichigo
También puede ser que tenga una mala masa
lo mejor mi furgo y el kitesurf
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209072.0
leollyna
Cita de: orceman en Febrero 26, 2013, 09:05:12 am
como reviso el clausor?ya lo tengo desmontado...
leollyna
 .panico .panico .panico
Despues de comprobar mil cosas estoy perdida. He desmontado motor de arranque y revisado todo con polimetro, comprado una bateria nueva con mas fuerza, revisado masas de donde veia, desmontado clausor y aparentemente esta bien aunque no se como comprobarle el rele que lleba con el tester....alguna sugerencia?voy a quemar la furgo¡¡¡¡ .ametralla .ametralla
leollyna
Cita de: leollyna en Marzo 05, 2013, 08:31:46 am
Arranco pero remolca.....ufff perdiaa
oscarcebeorro
Marzo 15, 2013, 18:48:31 pm #388 Ultima modificación: Mayo 05, 2013, 22:05:41 pm por oscarcebeorro
YA TENGO AGRUPADO LOS MANUALES DE NUESTRAS FURGOS!!!!
la ABeJota:
club iveco's:
Ender
Hola a todos!. Soy un nuevo propietario de una Iveco daily del 2006. Aún tengo que hacer las debidas presentaciones con imágenes de los inicios de la camperizacion. De momento solo hemos aislado, usando reflexivo de 5 capas y lana para los mil agujeritos. Ahora estamos liados con el tema eléctrico, pero a la vez, hemos comenzado a medir y cortar madera para adelantar faena. El tema es que antes de comenzar a montar la cocina y el suelo, queremos prepararlo para poner un depósito de aguas grises en los bajos.
Y en el depósito nos hemos quedado atascados, y es que no encuentro para la iveco. En páginas como lulukabaraka he visto que venden algunos para otras marcas, pero para iveco... También estuve preguntando en desguaces por un depósito de combustible, pero nada.
Alguien me podría echar un cable sobre este tema? Dónde puedo conseguir un depósito de aguas grises para colocar en el exterior?
Muchas gracias y saludetes.
