CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 02:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
motash
buenas, acabo de comprarme esta nevera:
y la intencion es usarla a gas. por lo que necesito las rejillas de aireacion exteriores ( comprare en bricoking ) y aparte la chimenea para la evacuacion de gases.
mirando por internet encontre esta que pone que es para neveras marca dometic con tubo de 25mm:
aunque no sea la misma marca, sirve perfectamente no?
un saludo, gracias!!!
adric
Ni idea ...
¿Viste si hay algún hilo con esa nevera?
motash
no vi ninguno que trataran ese tema. pero bueno, lo necesito si o si, asi que lo pille y en caso que no enganche bien lo adapto
adric
Cita de: motash en Marzo 07, 2016, 21:27:20 pm
okey ;)
fer.basurto
Cita de: motash en Marzo 07, 2016, 14:40:33 pm
Hola motash, por favor puedes decir donde has comprado el kit para la chimenea?, lleva todo lo que se ve en la foto?
motash
vidacampista.com en principio trae todo
un saludo
fer.basurto
Farimb
Hola buenas! Necesito de vuestra ayuda, estoy mirando una iveco turbo daily classic 35-12 de 1998 larga y alta, es para camperizarla como dios manda, no se si es una buena base consumos velocidad reparaciones etc.
El dueño me dice que esta el embrague puesto nuevo, que tiene 4 marchas ( me parecen pocas). Antes tenia una mb que la vendi porque era muy lenta metia mucho ruido en el habitaculo  y calor, espero que me podais aconsejar. Muchas gracias!
motodaily
Pues ya se sabe, los motores de Iveco suelen ser fiables, duros, gastones, y suelen perder aceite.
No todo iba a ser perfecto.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
motash
Buenas, respecto al kit de extraccion de gases de unos post antes ya lo tengo y encaja a la perfeccion, por si alguno esta pendiente tambien de comprar uno, ese aunque sea para otra marca de neveras sirve bien.
otra cosa... el vaso de expansion tiene alguna marca como maximo? el minimo si, tiene una debajo de la junta pero maximo no se... si miro por dentro en la parte trasera tiene un "agujero" sera para el sobrante?
gracias!!
adric
Cita de: motash en Marzo 08, 2016, 23:09:29 pm
gracias!!
Genial, jaja.
¿De qué vaso nos hablas?
motash
mmm donde se echa el anticongelante, que es asi translucido... yo le llamo vaso de expansion, no se si tendrá ese nombre xd
suelen tener marca MIN y MAX, pero en este solo tiene la marca MIN...
luego por la tarde bajo y le echo unas fotos
ESERO
Vaso de expancion se llama y en mi caso en una transit coincide con el ecuador del bote que es redondo y no tiene ningun agujero por detrás.
adric
Cita de: motash en Marzo 09, 2016, 15:08:11 pm
Sí, vaso de expansión, pero no sabía si te referías al del vano motor o era de otra cosa ..., jaja
El mío tiene un:
      MAX
      MIN
Eso más o menos debajo de la tapa. Para el sobrante sale un tubito de la propia tapa que se dirije a los bajos ... pero claro, es el modelo siguiente.
Si no pone máximo, que es raro, déjale unos 2-3cm por encima del mínimo y listo
motash
si le dejo 2-3cm por encima de el minimo se cuela por el hueco ese que tiene en la parte de atras.. es muy raro... (es una especie de agujero cuadrado de 0.5cm de cada lado ) y que esta ahi en la parte de atras al medio tirando un poco para arriba
