CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 02:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
rafaiveco
Hola.
Yo tengo mi iveco ya camperizada por dentro con su cocina, frigo, lavabo, despensa...etc.... pero me queda por mejorar algunas cosillas que todavia no se bien como hacerlas.
En el inrterior, en un armario, tengo dos depositos de 40 l. de agua limpia, y uno de 40 de grises, estos no me caben en los bajos, pero quisiera poner otros depositos, o uno dividido en dos partes en los bajos de la furgo, si alguien sabe como hacerlo le agradezco la info, asi podria aprovechar este hueco y montar una pequeña ducha, ademas que ganaria en estabilidad en campo
Otra cosa es unir la cabina con la parte trasera, que lleva una plancha soldada al chasis, no se si la quito si tendré problemas en la itv, aparte tambien tendria que cambiar los asientos , pues el del copiloto no es abatible y es de dos plazas. la furgo está homologada como vehiculo vivienda para tres personas.
Ahi pongo unas fotos del interior, el hueco de los depositos es atras a la izquierda.
Muchas gracias de antemano y ya hay otro en el club Iveco.
oscarcebeorro
muchas gracias rafaiveco por aportar tu ivekito, sabes si debajo del chasis te entrarian? solo tienes que tener un metro en mano y medir. tengo varios sitios donde tienen depositos para nuestros cacharros y otro mas que te lo hace a medida, pero sale por un pico.
sobre la chapa de separacion.. la tienes homologada como vivienda? mixta? industrial? si la tienes como las dos opciones primeras, la puedes quitar, si la tienes como industrial (furgón) no.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
rafaiveco
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 09, 2011, 16:44:17 pm
Los depositos que tengo no me caben debajo, en todo caso de los tres que tengo creo que sólo me cabria uno, de todas formas desmontaré y medire bien.
Con respecto a lo de la chapa yo la tengo homologada como vehiculo vivienda, asi es que creo que no hay problema, le tendré que hacer algun apaño a esos asientos para poder saltar para atras
Muchas gracias
oscarcebeorro
los asientos de la mía (que tengo el doble delante) están dispuesto que se abren un poco y puedes pasar entre ellos.
la ABeJota:
club iveco's:
rafaiveco
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 09, 2011, 23:52:13 pm
gracias Oscar, los mios son fijos, buscaré en un desguace algun asiento de copiloto individual y asi tengo más sitio para pasar, aunque sacrifico una plaza. Lo mas normal es que viajemos dos, y en caso de ser tres vuelvo a poner los originales.
Y lo de los depositos creo que lo mejor va a ser hacerlos en fibra a medida, a ver como queda.  ;) ;)
oscarcebeorro
Cita de: rafaiveco en Agosto 10, 2011, 12:29:17 pm
mis asientos tambien son fijos y como quites una plaza tendrás problemas con la GC y la ITV, yo también pensé lo mismo que tu y me lo quitaron de la cabeza, ya sabes, homologar, ITV, pasta, etc...
sobre los depositos... has pensado en quitar la rueda de repuesto de su sitio y poner un deposito ahí? y al otro lado del deposito del gasoil no tienes hueco?
bueno, ya nos tendrás informados, un saludo!!
la ABeJota:
club iveco's:
rafaiveco
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 10, 2011, 12:56:22 pm
Quiero decir que el respaldo de mis asientos no es reclinable, ni está separado en dos, es de una pieza. a ver si le hago unas fotos y lo pongo. Otra opción es poner uno doble reclinable y asi seguramente se podrá pasar para atras.
Lo del deposito en la rueda de repuesto no es posible, ya que la mia lleva la rueda de repuesto en un soporte en el portón trasero, y al otro lado del deposito de gasoil si tengo sitio, tengo que medirlo y ponerme a buscar algun deposito que cuadre.
muchas gracias
rafaiveco
Otra cosa que se me ocurre, a ver que os parece.
Yo tengo la furgo homologada vehiculo vivienda tres plazas. Y ahora quito el panel separador de carga, quito el asiento doble delantero y lo cambio por uno simple, y en la parte trasera adapto un asiento individual, por lo que sigo teniendo tres plazas.
¿lo veis viable sin tener que pasar por ingeniero/itv?
oscarcebeorro
siempre y cuando tenga el el lado del asiento una ventana y su cinturón... no problem
osea, a ver que me aclare... sobre tus asientos delanteros, tienes una banqueta de 3 plazas de las llamadas corridas? o tienes 1+2 (la butaca de los "copi" rígida). porque esa distribución es la que tengo yo.
y sobre el posible deposito en los bajos.. la que te decía en el hueco de la rueda de repuesto es abajo detrás del eje trasero en todo el medio, mucha peña pone depósitos en ese hueco, el deposito que tengo yo en los bajos, la tengo entre el eje trasero y la rueda ya que tiene voladizo.
la ABeJota:
club iveco's:
rafaiveco
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 10, 2011, 14:44:33 pm
Lo del asiento trasero, tendria una puerta y una ventana a su lado, lo del cinturon de seguridad, tendria que buscar algun asiento que tuviera el cinturon de seguridad incorporado.
Mis asientos delanteros son 1+2 y la butaca copi rigida, lo que es que tu asiento por lo visto si es algo reclinable y el mio no.
y lo de los depositos traseros, la mia es que tiene el cable del bloqueo diferencial trasero en una postura que molesta para poner los depositos, pero de todas formas me tengo que meter en faena y ver exactamente el hueco que tengo y que deposito viene bien, estaba pensando en los depositos de un calentador electrico de 50-60 litros, puede que quitandole las carcasas y demas y dejando sólo el deposito sirva para ponerlo debajo
muchas gracias
oscarcebeorro
mis asientos reclinables? solo tiene las funciones delante/atrás y el respaldo idem el del conductor, siempre esas butacas dobles de toda furgo, son fijas.
la ABeJota:
club iveco's:
maya
¿Y la nuestra qué? Ya sabemos que es un poco fea pero...
oscarcebeorro
hola maya!! solucionastes lo del humo del escape?
la ABeJota:
club iveco's:
rafaiveco
Cita de: maya en Agosto 11, 2011, 13:50:58 pm
pues fea del todo no es ................... pero vaya familia guapa que haceis  :) :) :) :) :) :)
ichigo
yo tengo dos depositos de fibra de vidrio de 90l para los bajos "soy de sevill" si kieres podemos hacer trato o te esplico como los hice
lo mejor mi furgo y el kitesurf
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209072.0
