necesito ayudaaaa.. de muelles y amortiguadores ¡¡¡
Iniciado por ELVICENTE, Julio 13, 2011, 14:38:08 pm
ELVICENTE
hola amigos:
llevo ya mucho tiempo viendo lo del tema de la amortiguador y muelles..
y cada vez me vuelvo mas loco... he leido de todo... y no se que me aconsejais...
(mi furgo es una T4 vw de 1999)
y no se que hacer... segun el mecanico tengo que cambiar los amortiguadores y
los muelles no... el, me esta mirando por su parte, a alguien de fabricante o
otros talleres a ver  de que le dicen... segun le an dicho al mecanico
hay dos modelos de amortiguadores mas menos  de 900 a 1000 €...
a mi no me importa gasatrme la pasta si dan buen resustado...
el otro dia cambiando la rueda atras izquierda (que estaba super comida por dentro )
y he visto que la goma o  plastico que lleva el muelle estaba reventada...
y como he leido, de ese lado va mas escorada por el peso....
haber si porfavor me podeis ayudar, que estoy un poco desesperado...
muchas gracias de ante mano...
vicente salamanca
tinerfe vw
En mi T4 del 2002, le cambie los 2 amortiguadores delanteros por unos de gas , los que traia de fabrica duraron 60000kms, pero el precio no lo entiendo 900 o 1000euros , no te puedo decir pero los mios no llegaron a 200euros, y con el cambio de aceite y filtro me cobro unos 90 euros, asi que busca por las agencias amortiguadores de gas,  para mi son los mejores cuando tenga que cambiar los traseros a gas tambien, espero que te quede solucionado el problema, saludos campers
ELVICENTE
muchas gracias por la información...
sigo investigando, haber que puedo hacer,
como decía un compañero, parece la barca de chanquete como se menea..ji
un saludo y gracias.
redevil
ELVICENTE
HOLA REDEVIL:
ME HE QUEDADO SORPRENDIDO ...¡¡ LOS CUATRO 100€ .?? O CADA UNO ??
SALUDOS.
SoyGenin
Cita de: ELVICENTE en Julio 13, 2011, 14:38:08 pm
los muelles no...
... ha desmontado para decirte asi que los muelles traseros no? (digo traseros, porque delante no lleva).
Mira que los muelles se les suele joder la punta y eso no se suele ver hasta que no se ha soltado el amortiguador. Si los muelles están completos, cambia solo amortiguadores, pero vistas como están las cosas con las ITV que no sean de colorines que se han puesto muy tontos y estan tirando a gente para atras por montar amortiguadores que son mejores que los de origen... (con la nueva ley en la mano, pueden hasta echarte para atrás la ITV por tener un parrot instalado).
Yo de cabeza me iría por los Koni que puedes ir regulando (desmontandolos y montandolos).
ELVICENTE
Muchas gracias,
he mirado los muelles y están bien, lo único que esta mal es la
pieza que sujeta al muelle,.........
tengo un amigo que trabaja en una tienda de repuestos,
y es el que mas me esta dando en soluciones para ponerle, y además tiene una  VW t4
pero a el no le a dado problemas todavía...
de todas las maneras gracias de antemano...
un saludo.
