Noviembre 16, 2026, 06:26:23 am
Indicador de temperatura no va
Iniciado por certero, Julio 06, 2011, 19:00:11 pm
certero
Haber si me podéis ayudar, el termómetro de la temperatura del agua me a dejado de funcionar, la luz se enciende cuando doy el contacto pero la aguja no se mueve, e mirado los contactos y parece qu están bien, q puede ser?
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
Qué conexiones has mirado?
Revisa las que están en la culata en su zona anterior. Una de ellas,  a la que le llega un manguito, es la de la temperatura si no recuerdo mal si no tienes otra en su costado derecho
La del vaso de expansión es la de la luz del cuadro luego esa está bien
certero
Aparentemente esta bien todas las conexiones, además e cambiado el cable a masa y se tendría q mover la aguja y nada.
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
Revisa el circuito impreso azuel que hay detras del cuadro a ver si va a tener alguna pista quemada
certero
ok mañana lo miro si hay algo negro podria cambiar esa pieza? o me sale mejor poner un reloj de temperatura de esos externos, tengo un VDO para el aceite.
T3 joker 1.9 tdi
NachoT3
Tendrás que mirar ebay o esperar a que salga por aqui un cuadro. Mientras le pondría un reloj. Ponle FAE que van bien
Roscachapa
El FAE no te dará una respuesta exacta pero te evitará recalentones, si puedes pilla algo mejor ....
