Octubre 04, 2026, 12:15:27 pm
Problema con tapon de deposito marco polo
Iniciado por tarmac, Noviembre 19, 2007, 22:37:41 pm
tarmac
Noviembre 19, 2007, 22:37:41 pm Ultima modificación: Noviembre 21, 2007, 18:05:25 pm por falco_vw
osorro aulisioooo!!!
el tapon de mi deposito no se puede abrir!!
le meti una arandela de goma para que no perdiera agua en las curvas.
todo muy bien hasta ahora pero el sabado fuí a abrir el tapon y no puedo.llevo varios dias intentandolo pero no hay suerte!!
giro con la llave y se nota como que salta la "carraca" que tiene.
alguien sabe algo de esto?
Editado
tarmac
he intentado desmontando la cerradura-tapon entera.lo he puesto encima de la mesa y todo pero no hay manera.
salta de todas todas!
Editado
tarmac
Editado
tarmac
he quitado los 3 tornillos que lleva para sujetar el conjunto entero ala carroceria de la furgo.
luego tenemos una mangera que va apretada al tapon del deposito con una brida metalica.
le he quitado la brida y ya tengo el tapon del deposito entero en la mano.
lo llevo ala mesa.intento aqui pero no hay manera!!
y empujar,empujo y mucho!pero queva...no se aber el tapon!
es como si se pasara de rosca (no tiene rosca pero suena un clack clack)
quizas se a bloqueado por que le metí otra arandela de goma..
esque con solo una arandela;en las curvas,pierde agua cuando el deposito esta a tope.
desde que le metí otra arandela ya abria el tapon;pero,de repente se ha bloquedao!
Editado
tarmac
si si el libro pone eso.
se ha de girar la llave a izquierdas,por que a derechas se queda loco.(cerrado)
cuando hago fuerza a izquierdas justo en los resaltes esos que comentas,el cabr... salta!!!
mañana intento con el 3 en 1 aber quetal.
mil gracias por las molestias,adaja!!!
saludos cordiales!
Editado
viano
Es muy importante que hagas lo que te dice adaja: lo que hace que se desbloquee es apretar con las dos manos a la vez muy fuerte hacia adentro del tapón y a la vez girar hacia la izquierda. Naturalmente con la llave girada un cuarto de vuelta hacia la izquierda y sacada de la cerradura.
La próxima vez acostúmbrate a hacer caso al consejo que se ha dado ya algunas veces en los foros: echar periódicamente algo de spray de silicona en el tapón y en su goma para que no se agarrote. No mancha y no es tóxico.
Suerte.
