Noviembre 16, 2026, 06:43:38 am
Colocar focos led del LIDL en T5
Iniciado por Jotero, Julio 03, 2011, 16:58:32 pm
Jotero
Julio 03, 2011, 16:58:32 pm Ultima modificación: Julio 03, 2011, 17:04:06 pm por Jotero
Primero se coge corriente de la bombilla del techo, entre el terminal 1 y 2 tenemos 12 voltios continuamente mientras la furgo este abierta y 2 minutos despues de cerrarse.
Despues se coloca un regulador de corriente que pasa de 12V a 5V, es un integrado que se llama 7805 y vale poco mas de un euro. Yo lo he puesto en una regleta para poder conectar los cables mejor.
Luego aprovechando las grapas del techo le he hecho un agujero de 12mm a cada base del foco y queda agarrado con la misma grapa. Despues he hecho un agujero pequeño para pasar el cable hasta la zona del foco que trae la furgo y alli poder conectar los tres a los 5V que salen del regulador.
Y asi ha quedado alimentado a 5V sin gastar mas pilas lo malo es que hay que pulsarlos tres veces para encenderlos y es un poco rollo, pero ya voy a alimentar directos los leds para que se enciendan desde un interruptor.
T3 Syncro 2.1 DJ
anviaes
Hola,
porque tiene tres patillas el chisme ese,
y si los colocamos los tres en serie 1,5x3=4,5v / 4,5vx3=13,5v
no valdría también...  ???
Jotero
Pues no se me habia ocurrido, ya probare y te digo si vale ponerlos en serie. El chisme ese es un regulador de tension le entran 12 y salen 5 clavaos.
T3 Syncro 2.1 DJ
tinerfe vw
Julio 18, 2011, 11:16:17 am #3 Ultima modificación: Julio 18, 2011, 11:19:40 am por tinerfe vw
Jotero,  :o que no le has puesto un disipador de calor al regulador, es muy importante este regulador da 1 amp, si por cualquier circunstancia le intentas sacar mas se te calienta y lo fastidia y te quedas sin el ???, este tipo de regulador debe de llevar un pequeño cto de estabilizacion y proteccion, te envio un esquema y el material y el disipador, lo puedes comprar en una tienda de electronica y no creo que te salga mas alla de 2 euros, los condensadores son de 35v,  saludos campers.
txurtxil
