Septiembre 26, 2026, 00:17:46 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 17:54:04 pm
FurgoCaver
Enero 07, 2018, 00:34:01 am #1005 Ultima modificación: Enero 07, 2018, 00:35:52 am por charlie_t5
carlangas
Enero 07, 2018, 09:16:15 am #1006 Ultima modificación: Enero 07, 2018, 09:17:52 am por carlangas
Cita de: charlie_t5 en Enero 07, 2018, 00:32:14 am
Buenas, pues al final los reyes me trajeron la K-Po K-100
https://www.amazon.es/K-PO-K-100V2-MIni-Emisora-conector/dp/B073X3J9HQ
Con esta antena
https://www.ondamania.com/b2c/producto/ls-145/1/antena-ml-145-super-star-p-145
Pero al ser novato.... no tengo ni idea si es que viene mal o no se ponerla en funcionamiento (que es lo más probable)
La he conectado al mechero de la furgo y se enciende la pantalla de la emisora con sus numeritos y tal
También está la antera conectada y para probarla, aparqué en la calle sin edificios altos al rededor y con la antera fuera pero no se escucha nada nada nada, he ido cambiando de canales tanto fm como am y nada, y con el volumen (rueda) al máximo.
¿¿Algun@ me puede ayudar??   :'( :'( :'(
Lo ideal para asegurar que funcina es que tengas a alguien cerca con otra emisora, si no, igual te pasas una hora y no "pillas" a nadie. Si no tienes esa posibilidad, vete cerca de una autopista o carretera en la que haya tráfico de camiones, pones el canal 19 y te esperas un ratito. Prueba tanto en AM como en FM.
Carles.
P.D.: Recuerda: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi43NrqtMXYAhVIVRQKHbgACrwQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.cb27.com%2Fprimerospasos%2Fcanal9&usg=AOvVaw1wTlvCT3lvhjbQiJVPj60Z
chuchoGTS
Hola, en la pagina que ha puesto "carlangas" tienes mucha información, en esta sección  tienes los conceptos básicos de los controles, no escucharas nada por el  SQl y porque no has coincidido con nadie, la actividad es muy baja dependiendo de donde vivas, te animo a que que leas las secciones de esa pagina, al principio si no tienes idea del manejo, no que te desesperes, quieres escuchar algo pero nada, jejeje, ademas que tienes que ajustar la antena y para eso te hace falta un medidor ( si no transmites, normalmente  no hay problema), ademas si la antena no esta instalada poco vas a hacer....., no te lio mas, saludos!!
http://www.cb27.com/primerospasos/controlescb
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
FurgoCaver
Muchas Gracias por la info!!
La verdad que ahora ya me quedo mas tranquilo y a la espera de encontrar a alguien emitiendo jejej
Voy a instalar ya la antena fija para cuando viaje, ponerla y esperar a pillar algo, mi idea es taladrar el techo y poner la base para luego simplemente enroscar la antera, así la tenéis vosotros instalada imagino, no?
Este martes salgo de viaje así imagino y espero pillar a alguien.
Voy de Badajoz a la Sierra de Gredos, así que alguno es de por esa zona, que diga y nos echamos una cerveza jejej
carlangas
Cita de: charlie_t5 en Enero 07, 2018, 13:25:03 pm
Si no quieres taladrar, puedes montar un soporte de este tipo: https://www.locuradigital.com/soportes__antenas/comet_rs530_soporte_universal_articulado_negro.htm
Recuerda comprobar las estacionarias antes de emitir!
Carles.
FurgoCaver
Cita de: carlangas en Enero 07, 2018, 14:19:32 pm
Carles.
¿A que te refieres con comprar las estacionarias antes de emitir?
Me acabo de perder del todo jejejej
carlangas
Cita de: charlie_t5 en Enero 07, 2018, 16:27:19 pm
Comprar no!!! Comprobar!
Explicado a lo "bruto": Cuando pulsas el boton de transmisión (el PTT) para hablar, la potencia que suministra la emisora, normalmewnte 4W, se envian a la antena. Si la antena es demasiado larga o demasiado corta, puede ser que no "irradie" toda esa potencia. Eso significa que los transistores de la emisora se "quedan" parte de esa potencia, recalentandose y pudiendo producir averias en la misma. A eso se le llaman "ondas estacionarias" o "R.O.E.". Lo ideal es, antes de transmitir, medirlas mediante un medidor y ajustarlas para no forzar la emisora en exceso. Si solo estas a la escucha, eso no influye, solo afecta a la transmision.
Aqui tienes un ejemplo de medidor: https://www.locuradigital.com/medidores_r_o_e/kswr221.htm
Si te decides a comprarlo, necesitaras tambien esto: https://www.locuradigital.com/cables_radio/latiguillo.htm
Y aqui tienes un ejemplo de como se miden: https://www.youtube.com/watch?v=0fMr61TZcCU
Obviamente, si tienes algun conocido cerca que tenga medidor, no hace falta que te lo compres. Una vez ajustada la antena, dificilmente lo volveras a usar salvo que modifiques la instalacion. (O se lo prestes a algun forero amiguete)
Carles.
P.D.: Si te pasas por Barcelona, avisa y te las mido yo.
Repito que la explicacion es bastante "a lo bruto", eh? Solo para que lo entienda yo.
FurgoCaver
Vale ya te entendí jejej
Pero voy a intentar buscar a alguien que tenga un medidor, son muchos gastos ahora de golpe y una vez que esté la medición, como no voy a tocarla, me quedaría el medidor de recuerdo... así que algún compañero por Extremadura que tenga medidor? jejej
Si subo por Barcelona te aviso aunque ya esté medida y la cerveza si que te la invito jejej
Gracias por esta información
carlangas
chuchoGTS
Cita de: charlie_t5 en Enero 07, 2018, 18:00:38 pm
Si vienes por el Pais Vasco, yo podría medirlas y ajustar esa antena, voy a dejar un medidor en la furgo (tengo varios) y así, si cuadra y algun colega necesita ajustar la antena, tenerlo a mano.
SALUDOS
www.supraclub.es
FurgoCaver
Cita de: chuchoGTS en Enero 07, 2018, 19:27:45 pm
SALUDOS
Un detalle por tu parte el llevar un medidor en la furgo para echar una mano en la medición.
Por el País Vasco quería subir en verano, aun esté la emisora ya correcta, te mando privado y te aviso  :)
FurgoCaver
Enero 07, 2018, 20:43:00 pm #1016 Ultima modificación: Enero 07, 2018, 20:45:36 pm por charlie_t5
Aquí dejo mis instalación que ya dejé preparada esta tarde y con la idea para tener guardada la antera cuando no la use jejej
chuchoGTS
Cita de: charlie_t5 en Enero 07, 2018, 20:40:25 pm
No dudes en mandar ese privado si vienes, la instalación te ha quedado de lujo, es una pena el poco movimiento que hay en radio, pero si coincides con otra persona que lleve emisora, es una gozada poder ir hablando por el camino, OJO con el micro, esta prohibido usarlo en marcha, (vamos que no te vean conduciendo y con el micro en la boca) hay también manos libres para el coche, pero poco a poco.......
www.supraclub.es
edugavarda
donde podria comprar el enganche para el micro que se ve en la foto? el que es una plaquita de metal. >Gracias
FurgoCaver
Cita de: chuchoGTS en Enero 07, 2018, 20:50:37 pm
Sí, lo se, a efectos es como hablar por el móvil jejej así que cuidado  ;D
