Noviembre 09, 2026, 01:17:44 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 18:54:04 pm
xiroka
Algun sitio donde reparen emisoras?
Alguien tiene puesto amplificador de antena en el coche?
FurgoCaver
Buenas, ando pisteando emisoras pero no tengo ni idea, no entiendo muy bien direferencia entre las emisoras mini que he visto por aquí y las de tamaño no tan minis.
¿Qué tal esta EMISORA RTX CB TEAM TS-6M?
¿Y sobre todo que tal comparándola con la Midland AE6110?
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegirla?
juanmafm
Cita de: charlie_t5 en Diciembre 11, 2017, 02:37:37 am
Buenas,
Son 100% compatibles, ambas trabajan en 27mhz, 40 canales am/fm. La ventaja de la Team es el micro, que tiene conector y se puede quitar, la ventaja de la Midland/Albrecht es el tamaño pero el micro no tiene conector (ya hay alguna con la misma caja y conector). De precio creo que anda parecido.
Yo tengo la Albrecht ae6110 y estoy contentísimo con ella.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
chuchoGTS
Hola, compra la que mas te guste o la mas barata, van a funcionar parecido,  lo mas importante es una buena antena, aqui el tamaño si importa, jejejeje, aunque para escuchar y hablar con la furgo de enfrente con cualquiera vale, si buscar llegar mas lejos necesitaras una antena larga.
SALUDOS
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
FurgoCaver
Diciembre 14, 2017, 13:35:07 pm #994 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 13:53:50 pm por charlie_t5
Muchas gracias por la info!
¿Qué tal esta antera?
https://www.amazon.es/SUNKER-Antena-magn%C3%A9tica-para-emisora/dp/B00M0KTOSM/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513250535&sr=1-1&keywords=antena+para+emisora+cb
vitu101
Me parecia la base magnetica un poco pequeña y efectivamente en los comentarios se dice. Mira a ver una de vierteaguas o una con una buena base magnetica mayor
Yo llevaba una en el capó y al cruzarme con un camión salió volando hacia el parabrisas y casi me lo rompe. Ojo.
Como antena además no sé qué tal pitará. Yo creo q es lo mas importante de todo el equipo con diferencia, yo me compraria una de marca conocida (sirio sirtel grauta...). Gastate 10 en el transceiver y 100 en la antena, ya sabes ;)
juanmafm
Cita de: charlie_t5 en Diciembre 14, 2017, 13:35:07 pm
Por poco más tienes una antena de verdad y una pinza para el capot o vierte aguas.
Como dice el compañero, gasta más en antena que en equipo. Por algo menos de 40€ tienes la copia de la Santiago 1200 con cable y pl, por otros 10€ la pinza. Yo suelo usar una sirio turbo 2000 y a veces pongo una cutre y hay mucha mucha diferencia.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
xiroka
Hola charlie, la midñan ae6110 tengo yo. La venteja que le veo es el tamaño. Las contras, el microfono va solidario y no tiene funcion scan. Todo lo demas , pues como casi otra emisora normal, y para dar poco uso y empezar en el tema es más que suficiente.
La antena, como te dicen, es lo mas importante tanto la calidad como el lugar donde vaya puesta. Compra antena de marca reconocida.
Las bases magneticas, con vientos fuertes las tiran si vas conduciendo, ademas iras pendiente de si se cae o no, la ventaja que tiene es que puedes colocarla en el centro del techo que es donde mejor radia. Los soportes de capo y vierteaguas, yo compre uno para la vito nueva y termine agujereando el techo para ponerla fija, pero son resultones si quedan bien colocados.
xiroka
Cita de: juanmafm en Diciembre 14, 2017, 15:32:24 pm
La 1200, de dos metros de alto, yo la veo un poco «grande» para conducir con ella, si es en carretera abierta (sin arbloes ni puentes bajos, ni tan mal). La mia rompio por golpear una rama de arbol dentro de poblado. Tiene una varilla gruesa para el soporte de palomilla que viene, asi que es un poco delicada porque rompe.
FurgoCaver
De emisora me he decidido por esta
https://www.amazon.es/K-PO-K-100V2-MIni-Emisora-conector/dp/B073X3J9HQ
Y por antena agradezco vuestros comentarios y los voy a tener muy en cuenta, así que a buscar una buena.
Muchas gracias!!
chuchoGTS
Cita de: charlie_t5 en Diciembre 14, 2017, 19:14:00 pm
Muchas gracias!!
Bonito equipo y muy pequeño, ademas veo que ya viene con el enchufe de mechero asi que facil de montar, ahora a por la antena, Saludos
www.supraclub.es
chuchoGTS
Diciembre 14, 2017, 22:17:20 pm #1001 Ultima modificación: Diciembre 14, 2017, 22:22:28 pm por chuchoGTS
Si no quieres una antena muy grande, yo tengo esta y funciona bien
https://www.ondamania.com/b2c/producto/03twomega27/1/sirio-omega-27-antena-de-movil-de-banda-ciudadana-27-mhz-5-8
y esta es un clasico en CB, ademas el precio es buenisimo. ya te vas a casi 1,5 metros, esta tambien la tengo y rinde parecido a la anterior....
https://www.ondamania.com/b2c/producto/ls-145/1/antena-ml-145-super-star-p-145
que conste que no tengo ninguna relacion con la tienda, jejeje
www.supraclub.es
FurgoCaver
La segunda parece con mejor características, no? Incluso más barata que la anterior, no entiendo mucho... también comentas que rinde parecido a la anterior pero a mejor, no?
Pensaba que las buenas o de marca mas reconocidas las iba a encontrar más caras pero si son así, están bien de precio
Cita de: chuchoGTS en Diciembre 14, 2017, 22:17:20 pm
dragstar
Buenas compañeros
Lo mejor es una base de agujero como dice el compañero en el centro seria lo ideal, el incoveniente es la altura
de la furgo con la antena, durante años lleve instalada en un jumper la antena hasta que al final la doble y finalmente perdi la varilla y fin de la emisora vendi furgo y no me moleste en quitar la emisora Taylor
Actualmente llevo un base de iman y no pita o tira nada apenas 5km y mal estoy montando una base nevada y la pondré en el capot delantero  y antena pondré la mejor que tengo la sirtel Santiago 1200 de las de hace 20 años
Lo mas importante en una instalación es la masa luego la antena y cable lo menos significante es la emisora yo he hablado hasta 100 km con 2,8watios y 1500 metros de altura  y con el mismo equipo como digo aveces en carretera ni 5 km con la base de iman
Tengo varias emisoras de esas pero solo suelo usar president Jony que es pequeña, y con 2.8w me vale tengo otros muebles como una galaxi jupiter de 240 canales abierta de bandas y de watios regulables de 0 a 25w y en las mismas condiciones no llega muchos mas lejos aunque si tiene otras prestaciones pero es un mueble muy grande,
FurgoCaver
Enero 07, 2018, 01:32:14 am #1004 Ultima modificación: Enero 07, 2018, 01:36:31 am por charlie_t5
Buenas, pues al final los reyes me trajeron la K-Po K-100
Con esta antena
Pero al ser novato.... no tengo ni idea si es que viene mal o no se ponerla en funcionamiento (que es lo más probable)
La he conectado al mechero de la furgo y se enciende la pantalla de la emisora con sus numeritos y tal
También está la antera conectada y para probarla, aparqué en la calle sin edificios altos al rededor y con la antera fuera pero no se escucha nada nada nada, he ido cambiando de canales tanto fm como am y nada, y con el volumen (rueda) al máximo.
¿¿Algun@ me puede ayudar??   :'( :'( :'(
