Noviembre 09, 2026, 03:42:59 am
Usuarios de emisoras CB27
Iniciado por carlangas, Julio 01, 2011, 18:54:04 pm
wial
Ya he visto un posible hueco por el motor, me falta encontrarlo dentro del habitáculo... La semana que viene ya pondré fotos que me toca desmontar y buscar...ya veremos si consigo poner todo en su sitio otra vez jajaja
Lo que más me mosquea es que se supone que llevo el techo "climatizado", por lo que taladrar no es una buena opción...a ver qué tal queda todo...
Gabo1968
Donde veas esos tapones de goma le haces un cortecito muy pequeño y ya metes el cable y luego montas el conector desde el interior ..
Drakkooll
Pon al antena con un soporte en el capó y no tienes que taladrar
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
wial
Cita de: Gabo1968 en Mayo 24, 2017, 11:07:00 am
Ok, lo miraré tranquilamente y con una buena linterna, aunque me da cosilla meterle mano por dentro del habitáculo, la verdad jajaja.
Cita de: Drakkooll en Mayo 24, 2017, 18:38:30 pm
Exacto, es la mejor opción, además hay bastante espacio para meter la mano y apretar los tornillos sin problema.
Seguiremos informando  ;)
amikoj
El 1-Junio-2017 iba yo circulando por la Autopista del Mediterráneo y cerca de Castellón, dirección Norte, a la altura de Nules, unos 10 u 11 Km antes.
Tenía la emisora sintonizada en el canal 19, como siempre la llevo en carretera, con el squelch ajustado para que no molestase, todo en silencio, ya llevaba Kms así, cuando de repente se empieza a oír que un camión de esos que llevan coches se había salido de la carretera, arrollado varios metros de guardacarril y que el carril derecho estaba cortado por la policía, pero que se podía ir circulando despacio por el carril izquierdo.
Esa información me hizo estar alerta unos cuantos Km antes y ya me esperaba la retención.
Me ayudó mucho y no me hizo falta ni hablar, solo escuchando a los camioneros ya me enteré de todo.
Dos o tres días antes, por una carretera de Cabra, Córdoba, y en un repechón, llevo una T4, un camionero me saluda y me dió ánimos diciéndome que no hace falta correr tanto  .meparto nos saludamos y nos deseamos ambos buen viaje. Lo llevaba como a diez vehículos a popa, formaba parte de la cola que formé  .palmas
Son dos anécdotas para deciros que la CB sigue muy viva, pero se usa con mucha más educación y para casos de emergencia es esencial.
73, 51
L. Zamenhof
xiroka
Cita de: amikoj en Junio 03, 2017, 21:44:45 pm
73, 51
A seguir la onda!
maxbs
 .palmas .palmas .palmas
En dos horas cojo la furgo para regresar a Zaragoza y echo de menos el walkie... El próximo viaje no me lo olvido no....
dalgaidas
De donde sacais los cables para conectar la emisosa? Yo los he cogido de a radio y cuando conecto la emisora se enciende tmb la radio.
maxbs
Cita de: dalgaidas en Junio 09, 2017, 01:12:36 am
Polsstergeis de esos?????
Pues entonces pilla del mechero
chuchoGTS
Hola os dejo unas fotos para que veais como he montado mi emisora doble banda, la caratula en el techo, la CPU entre el asiento y el pilar ( asi tengo la alimentacion cerca de la segunda bateria) y la antena sin hacer agujeros,con un soporte.
SALUDOS
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
maxbs
jackblues
Que tipo de soporte chucho? Ando buscando algo así para ponerlo en mi ducato  :-\
Druida
Buena instalación, lo único que puede molestar es si has de girar el asiento, la antena puede tener perdidas por la proximidad a la chapa lo que también varia el lóbulo de radiación, aunque es difìcil que este no se vea afectado, solo la instalación en el centro del techo garantiza una omnidireccionalidad.
73'
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
vitu101
Cita de: chuchoGTS en Junio 14, 2017, 21:46:26 pm
SALUDOS
hola compañero,
a esa frecuencia esa antena pegada a la furgo no funciona muy bien. Además de perder señal en recepción y transmisión, a la larga puedes degradar los amplificadores de la emisora por estacionarias (las has medido?)
En general es mejor siempre sobre chapa, o a las malas separarlo de superficies metálicas lo máximo posible (capó de las furgos...). Vamos, que si no tienes otro sitio, pues ahí, pero ya verás que no hay muchas instalaciones como la tuya (por algo será  no? :roll: ) Al menos mide estacionarias si puedes...
del resto mola, mola mucho las emisoras con paneles separados, en especial para nuestras furgos, que mira que son grandes y a veces es más complicado encontrar el sitio para la emisora en ellas que en un simple coche  ???
suerte
vitu101
por cierto,
es bibanda de V/UHF no? qué se escuha en esas bandas ? y en qué frecuencias? por curiosidad, tengo una multibanda en casa pero no estoy muy muy puesto fuera de hf  :roll:
