Noviembre 10, 2026, 00:19:28 am
Desmontar paneles puertas VW Caddy
Iniciado por nozone, Junio 29, 2011, 20:58:03 pm
nozone
Buenas tardes,
me descargué el tostón de ETKA sólo para poder ver el despiece de los paneles de las puertas delanteras de una caddy para poder desmontar y no sirve...  :(
En fin, ¿alguna alma caritativa me podría indicar como desmontar? antes de aventurarme...
¡Gracias!
Jamico
por norma general, en el tirador de la puerta tienes dos tornillos, en la maneta interior otro, que suele estar tras una tapita, si no tienes elevalunas electrico y tienes maneta hay que buscar o un alambre que esta entre la maneta y el panel...
despues con un destornillador, lo introduces entre el panel y la puerta con amor, a y por la parte inferior.
mueves el destornillador de izquierda a derecha y encontraras que mueve como 10cm o menos, lo llevas a un extremo y apalancas para hacer saltal las grapas. una vez saltan las de abajo y las laterales tienes que ver si la parte superior lleva grapas o simplemente con empujar el tapizado hacia arriba es suficiente.  ..........................................vaya tocho.
pon una foto del panel y te digo si tiene alguna trampa mas.
nozone
Hola,
en los tiradores no están a la vista ningún tornillo... quizá se saca a presión... nadie tiene el elsawin y hacerme una captura de lo que contenga?
Jamico
seguramente tienen una parte desmontable, pero seguro que el tirador tiene tornillos
ELSERGIO
tendras que quitar una tapita que lleva el tirador de la puerta, hazlo con amor para no marcarlo, en la maneta de apertura no lleva ningun tornillo y si mal no recuerdo, en la parte de abajo del panel tendrás por lo menos un par de tornillos de torx 20. cuando apalanques con destornillador, hazlo con tiento pero sin piedad, que las grapas nuevas de vw estan duras de pelotas, ya que no son como las de toda la vida, ahora las han puesto un pelin mas extrañas.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
nozone
Cita de: ELSERGIO en Junio 30, 2011, 17:05:23 pm
Buenos días, pues tienes razón... muchas gracias.
ELSERGIO
 ;) 12 años montando lunas tenian que servir para algo .meparto .meparto me alegra haberte ayudado .palmas
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
