Noviembre 14, 2026, 03:40:33 am
puertecita donde va el tapon de gasolina
Iniciado por lalo-t5, Noviembre 19, 2007, 19:52:22 pm
lalo-t5
buenas tardes a tod@s. pues lo dicho cuando saque mi t5 del concesionario unas de las cosas q me explico el vendedor fue q cuando fuese a echar gasoil tenia q abrir la puerta para poder abrir la puertecita y despues desenroscar el tapon. pues con la puerta cerrada se puede abrir. le faltara algun pivotito o algun mecanismo , es q la verdad no se como iba eso ni nunca lo habia visto hasta los otros dias q me di cuenta , o se habra caido o le faltara, alguien me puede explicar como va eso. gracias
papama
Hola lalo-t5,que te lo miren,debe llevar una pestañita que a tí se te ha roto.De esta forma te pueden robar el gasoil.Un saludo.
berny
papama,tienes razon,le debe faltar ese cuadradillo de plastico negro,lo menos malo que te birlen gas-oil,lo malo que te puedan echar dentro,cualquier cosa menos gas-oil.(hay demasiado ocioso en este mundo)
Gedeon
Hola!
Fotos de la puerta con la pestaña.
Espero que estas fotos, que no son muy buenas te sirva, para localizar la pestaña que te falta
lalo-t5
es justo lo q me falta , muchas gracias a todos
lalo-t5
trakamon
a mi me pasa igual.... la pieza la pillaste en la vw....
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
lalo-t5
si trakamon, si es un plastiquito q va a presion , me llegue a la volkswagen y listo.
trakamon
ok, gracias esta semana me pasare a por un par y asi me quedo con una de repuesto....
calitraum
 ??? hombre a lalo se la tendran ke poner por la cara digo yo y si le echa un pokito de esta seguro le regalan otra de recambio... ;D
trakamon
Cita de: calitraum en Noviembre 23, 2007, 12:15:05 pm
coñe si me queda un mes de garantia..... ale mañana a por una.....  .loco2
tomi
   A mi tambien se me callo la piecita (o me la pringo algun empleado de la gasolinera), repuesta se acabo el problema (tambien 1.5€, creo). Ahora siempre hecho el gasoil yo, asi se que hay cuidado.
"Si puedes ver el árbol con el que te vas a estrellar, es subviraje. Si lo oyes, es sobreviraje" Walter Röthl
berny
Mañana le doy loctite a la pieza,no vaya a ser que la pierda.
