problema con gas,en vanagon t3..muebles westfalia....SOLUCIONADOOO...
Iniciado por jabato, Junio 27, 2011, 21:55:56 pm
jabato
Junio 27, 2011, 21:55:56 pm Ultima modificación: Junio 30, 2011, 21:19:49 pm por jabato
buenas soy nuevo en el foro,y en el mundillo furgonetero..
queria pediros ayuda,a los que sepais del tema,,el caso es ke mi t3,,es de las ke llevan,la bombona de 12 kl,bajo la furgo,en el lado del conductor,,y el otro dia la cargue,abri las yaves de paso ext,,y las de dentro del mueble cocina que son varias,,y el gas sale por el fogon,,lo enciendo,aguanto el pulsador y antes de soltarlo,se apaga...como si dejara de salir gas...vuelvo a inentarlo repetidas veces y va a menos...de exo no yego ni encenderlo...de primeras llega el gas y deja de llegar,,,tambien me afecta al funcionamiento a gas,,de la nevera.....he mirado la caja de carga del gas, ke esta delante de la bombona y no veo nada para aumentar la presion,,,,o el tema de los xiclets,tampoco se donde estan,ni si cambiarlos seria la solucion......
bueno pos eso,,,,ayudar ha este novato en apuros y os lo agradecer3 de corason,,,,,un saludo furgoadictosss....y a rodar..
niranira
sigo el tema , pues he cambiado de furgo y estoy como tu, no sé como funciona el gas , y quiero saber como se pone en marcha la nevera a gas..... a ver si nos iluminan
manekineko
 Buenas.... pues yo también soy novatisimo en este foro.
Respecto a tu problema. Yo tardé un poco en poder averiguar el funcionamiento del sistema de gas, aunque por lo que se no es muy complicado. En principio, si giras la llave de paso en forma de rosca a tope... esa que parece dorada, (por lo menos en mi furgo),  que es la rosca de la presión, no deberias tener problemas. Recuerda que la palanquita roja, esa que queda a la izquierda del todo, debe estar hacia arriba. No deberia fallar a no ser que tengas algún problema con el refrigerador del gas. Los xiclets estan detras de la nevera  en la parte superior si no me equivoco. Hay un manual para poder saber todo esto. Creo recordar.
Para poner en marcha la nevera a gas, simple, abres las llaves de dentro de la furgo, recordando que en alemania van al reves que aqui, o sea lo abierto seria cerrado, y a la inversa. Abres el paso del gas de la bombona, debajo la furgo, y de los tres botones que tiene la nevera, el de una bateria, un enchufe y uno de una llamita, se aprieta el de la llamita, si todo va bien... verás que se enciende un piloto rojo a la derecha de ese boton. Escucharas un clak, clak, clak, eso quiere decir que se dispara el encendedor, ahora debes apretar el boton que tienes a mano izquierda de los 3 botones de antes, y dejarlo apretado hasta que deje de hacer el clack... y listo...
Sabras que tienes la nevera funcionando a gas si te fijas en la parte inferior izquierda, veras un agujerito como del tamaño de un cigarrillo, y veras que tiene un punto de color azulado... voila¡
Recuerda que la nevera tarda un rato en enfriarse.
Espero haver aclarado algo el asunto.
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
niranira
yo pensaba que la palankita roja habia que abrirla como en una bombona normal , hacia atrás , y que las llaves de paso de dentro hay que ponerlas todas mirando parriba (en vertical ) ahora están en horizontal.... osea , que todo alrrevés.... vaya lio con estos alemanes....
manekineko
si, la palanquita roja si que tienes que levantarla igual. Lo de las llaves de paso... en la nuestra va asi. En principio tiene que ser de esta manera.
salfuwagen
Hola chavales. estaba por aqui leyendo en las sombras como suelo hacer...jeje.
Hace nada he tenido que reparar mi nevera y los fuegos y me he puesto las pilas..
Lo del fuego que no te mantiene cuando sueltas solo tiene dos posibles averías muy comunes... es bastante sencillo una vez que te lo explican;
1 se te ha fastidiao el termopar, es el pitorrillo que sale de la base del fogón que tiene como 1.5 cm de alto y va pegadito... es un sensor que se calienta cuando le está dando la llama y mantiene el paso del gas, si se apagan los fuegos por una corriente de aire se enfria y corta el gas.
si desmontas el frontal de los fuegos veras que por debajo es un tubito de cobre de unos pocos milimetros de diámetro y va a una rosca en la parte trasera de las llaves de los fuegos.
2 justo si desmontas esa tuerca sale una valvulita que hay dentro que es lo que corta el gas... a mi fue lo que se me fastidió, fui con ella en la mano a un servicio tecnico de reparacion de estos aparatos y cafeteras y me dieron otra igual por unos 15 o 20 euros...
la cambié  y ahora en unos dos o tres segundos apretando la llave ya mantiene...
Yo probaría a cambiar esta válvula antes que el termopar.. que es más facil y barato.
cuidado al desmontar la tuerca del termopar.. dentro lleva un hilo muy fino que si lo doblas puede partir..
Ah, al final del tubito del termopar vereis como dos centímetros que están chafados... dejadlo asi, no intenteis darle forma que es tal cual.. podeis hacer que no funcione.
Espero que lo arregles.
salfuwagen
vaya! ahora que leo otra vez tu mensaje veo que tu problema no es cuando sueltas sino antes... perdón por el ladrillazo entonces.. pero bueno, a ver si a alguien le apaña la explicación.
jabato
gracias,por las esplicaciones,este finde me pondre las pilas con el tema...haver si puedo solucionarlo,sino me rascare el bolsillo y la llevare al taller,,que li farem....
manekineko
Si metes fotos de lo que sucede... intento ayudarte más graficamente....
niranira
hoy he estado trasteando , intentando que funcionara el fuego y la nevera y no ha habido manera , poniendo los mandos de todas las maneras , abriendo , cerrando..... vaya tela , tengo que conseguir q alguien me enseñe en directo ...... como me cruce con alguno en la carretera lo paro ......
manekineko
Nira si estas en barna... podemos quedar un día un momento y te lo muestro...a  ver si asi...
niranira
gracias , pero me pilla un poco lejos estoy cerca de la cuidad de la cultura 2016 ..... vaya turre que nos van a dar....  Donosti
jabato
YA LO HE SOLUCIONADO,,GRACIAS A LAS EXPLICACIONES,,ERA SIMPLEMENTE KE TENIA LA YAVE PRINCIPAL CERRADA,,,SEVE KE NO CIERRA DEL TODO BIEN,Y VA SOLTANDO GAS,,POR ESO ME HACIA EL INTENTO DE ENCENDER Y LUEGO SE ME APAGAVA,,,,AHORA NO SABRIA DECIROS EN KE SENTIDO AY KE GIRARLA,PERO TE DAS CUENTA PORKE CUANDO ABRES,,SALE PARA TY,,Y AL CONTRARIO SI KIERES CERRARLA,COMO KE ARROSCA PA DENTRO....AH.LAS DE DENTRO DEL MUEBLE,,ESTAN ABIERTAS EN DIRECCION A LOS TUBOS,Y CERRADAS EN HORIZONTAL A LOS TUBOS,,,,,YA VOY A FULL,,,,,,OEOE....LA NEVERA TAMBIEN ME FUNCIONA,,QUE GUAY.....MERSI A TOTS XAVALES
manekineko
quatrel
Cita de: jabato en Junio 30, 2011, 21:19:10 pm
Me alegro que ya te funcione, de todas maneras eso que dices que la llave principal no cierra bien no mola nada. La llave que no cierra bien es el grifo que hay en el tanque o la llave amarilla debajo del fregadero? Yo que tu lo solucionaria porque circular con el circuito de gas abierto, a parte de ser ilegal, en caso de accidente es muy peligroso  :roll:
no por mucho tempranear amanece más madrugo
