Bomba de agua, ¿existe alguna que no necesite electricidad?
Iniciado por Sara Recatalà, Junio 27, 2011, 16:01:27 pm
Sara Recatalà
Junio 27, 2011, 16:01:27 pm Ultima modificación: Junio 28, 2011, 12:18:50 pm por falco_vw
Buenas a tod@s,
Mi pregunta es si existe algún tipo de bomba para el agua que no necesite luz, osea que sea manual o con alguna especie de pedal,  ya que todavía no tengo segunda batería y por falta de pasta tardará un poco, la furgo me la he montado toda yo con ganas y un poco de maña, y estoy recontenta pero el tema de que salga el agua con un poco de presión aunque sea mínima se me escapa, tengo dos garrafas de 20l en lo que yo llamo capitol y una debajo del fregadero pero sale un chorrín de agua que para fregar y eso esta bien, vamos que me apaño pero existe otro tipo de bombas que no necesiten luz? Gracias!!
pauagullo
¿ Te refieres a algo como esto ?
Som bombas de agua mecánicas, o de pié.  Simplemente vas pulsando con la punta del pié, y te va saliendo agua por el grifo.  Vienen muy bien para economizar agua, pues solo usas la que tu bombees.  El grifo es muy económico, ya que no hace falta uno caro con contactos eléctricos.  No necesitas vaso de expansión ni nada de eso.
Lo encontrarás en tiendas de artículos de náutica.  En los barcos, economizan el agua ( dulce ) mucho mas que en las furgos, que puedes reponer en cualquier fuente o gasolinera.
VITORIUS
yo tampoko tengo segunda bateria,estoy iwal que tu,voy haciendo poco a poco,que no ay cash de momento,y tengo una duxa portatil,lleva una bomba que va enxufada al mexero,enciendes la furgo mientras la usas y ya esta a mi me salio a 25 euros completo,la bomba,la manguera,la duxa,y unas ventosas por si la quieres colgar en la furgo,eso si los bidones valen pasta,pero si te azes con cualquier garrafa algo grande ya sta,o te la compras a parte.... .bañera
salva1269
Yo estoy igual que vosotros enchufo en el mechero tanto la bomba del fregadero como la ducha, y por ahora sin problemas, son elementos que se tienen poco tiempo conectados y la batería casi ni se entera, la arrancáis de vez en cuando y palante.
pauagullo
Mas modelos de los catálogos de náutica :
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/15/
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/39/
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/14/
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/13/
Con cualquiera de ellas tendrás solucionado tu problema.  Es más, aunque tengas una 2ª batería, es una MUY BUENA opción para economizar agua, que con el grifo abierto, se va en un plis-plas.  Luego siempre estás reponiengo agua potable, vaciando grises, etc.
Espero que os haya servido de ayuda.
Rocketneta
Junio 28, 2011, 17:39:11 pm #5 Ultima modificación: Junio 28, 2011, 17:45:02 pm por Rocketneta
no es por nada pero esos trastos no son nada baratos... un ejemplo
http://www.nautaonline.com/tienda-online/confort/fontaner-a/grifo-bomba-manual.html?flypage=flypage.tpl
por 70 euros montas, bomba de agua, grifos y tubos, y si me apuras te haces un fregadero con un comedero de perro en inox..
Salud
edito:
Creo que algun forero se ha fabricado con una bomba de desguace de lavaparabrisas o con una de gasoil, te pasas por un desguace y eso te cobran poco y sino al bolsilo y listo jaja
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
pauagullo
Junio 29, 2011, 15:09:08 pm #6 Ultima modificación: Junio 29, 2011, 15:15:07 pm por pauagullo
Creo que el título del hilo es :  "Bomba de agua, ¿existe alguna que no necesite electricidad?"
Se ha hablado de sacar agua de un depósito sin electricidad, para economizar agua, y porque no tiene 2ª batería.
Evidentemente, con una bombita de limpiaparabrisas puedes.  Pero también si alguien levanta esta garrafa y la inclina suavemente cae el chorrito...
Cuando hice mis aportaciones, pensaba que el objetivo era el que se pedía en el título: CON BOMBA y SIN ELECTRICIDAD.
La bombita del limpiaparabrisas de desguace, aunque barata, necesita corriente.  También hay desguaces de barcos, y bombitas manuales-mecánicas de estas en los barcos viejos.  Solo es cuestión de buscar.  No se donde vive Sara Recatalá, la que abrió el hilo.  Que decida ella lo que le viene mejor ¿ no ?.
Si quereis agua, sin electricidad, sin bomba, y sin gastar pasta, la solución de la garrafa con el grifo, apoyada encima de un armario es la mejor ( y no se si la única )
JUANMA-AVENTURA92
tambien hay quien ha hecho un invento con un inflador de colchonetas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CAMPERVOY
Buenas,
               Yo en mi furgo anterior tenía una ducha con una bomba conectada a la batería principal, no tenía 2ª bateria, y nunca he tenido problemas por ello, de hecho la batería original de la furgo me duró como 9 años. No es una cosa que uses demasiado, la verdad. Y cuando la usas, no está una hora conectada...
Saludos,
Anton
Sara Recatalà
Gracias por vuestras respuestas, consejos, links, etc... y disculpad mi contestación tardía, efectivamente la pregunta era sin electricidad, aunque hay algunos que no se lo montan nada mal.... ;) para empezar probaré con la bomba de pié"  no sabia que era de náutica aunque tiene todo el sentido del mundo.
Mil gracias!! .palmas
Sara Recatalà
uau!! que bueno!!!! casualmente tengo todos esos materiales, mmmmm, lo único es que mil garrafas son de 20l, aunque.....
Buen invento! muchas graciass.
tinerfe vw
Sara si el problema es que es pequeña la capacidad,  usa el deposito de esos que venden para carburante de 20l, y lo pones solo para la ducha y asi tienes mas autonomia, me imagino que al ser de mas  capacidad necesitara meterle mas aire para que haga de presion, yo tengo la ducha solar esa que dejas que se caliente al sol, saludos campers
bloom
yo la bombita del agua del fregadero la tengo enchufada a una kajita k dentro van dos pilas grandes d 6v (duran bastante) y no son exesibaente karas y asi aunk descargue las baterias ekn el grifo nsiempre tengo electricidad, yebo dos pilas mas por si se gastaran las puestas tener de recambio sino menudo invento no?????? jajajaja no ocupa apenas espacio y me aseguro d tener aguita siempre aunk sea pa labarme los dientessss"""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un saludo
estas son las pilas: http://es.rs-online.com/web/p/products/0858483/?origin=PSF_409462|cav
RoBea
algo como lo que figura en el link de bloom (por cierto, tu nick tiene algo que ver con el matamosquitos??  .confuso2 ) se vende en ferreterias y tiendas de jardinería. Es una carrafa de plastico con una varilla en la parte superior que sirve para darle presion, cuando has manchado 4 o 5 veces apretas el gatillo/botón de la boquilla y durante un rato tienes agua, luego vuelta a empezar. A veces también lo he visto en centros comerciales.
Podeis ver un ejemplo en este link, aunque los hay mas baratos, de diferentes tamaños, formas, etc:
http://www.solostocks.com/venta-productos/ocio/jardineria/pulverizador-bomba-presion-5l-plantas-jardin-6150452
La vida está llena de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas.
