Noviembre 24, 2026, 17:29:38 pm
Antirobo portabicicletas
Iniciado por elisman, Junio 22, 2011, 18:47:05 pm
elisman
Junio 22, 2011, 18:47:05 pm Ultima modificación: Junio 23, 2011, 19:01:24 pm por falco_vw
Hola os pongo un par de fotos del antirobo, como no tengo posibilidad de mecanizar la pieza lo que he hecho ha sido cortar un tornillo, luego taladrar y roscar M6 y para que no se abra el portabicicletas y para que no me quiten los soportes encontre esto por ahi simplemente va remachado.
Compre dos candados con la misma llave y listo, lo que siempre decimos si quieren se lo llevan pero hay que ponerselo dificil
beep-beep
Podrias poner una foto del husillo empleado para atar la parrillaportabicis al tubo de amarre? Me interesa ya que ando con un candado del declathon de esos es espiral y es un engorro.
elisman
Imagino que quieres verlo abierto sin el candado, mañana le hago una foto.
ENANO
No esta mal y es practico....... .palmas
Las palomillas k salen de la ultima guia, son para la V20 ?
      .confuso2
elisman
si son para la V20, pero salen del tubo
Katzo
Hola
Yo acabo de comprar el portabicis y quiero asegurar las piezas sueltas de plastico.
He visto que en las de los carriles has remachado. ¿que tamaño de remache y que broca se usa? como veras soy un poco novato en el bricolaje, pero quiero aprovechar que mi aita tiene una remachadora de esas sencillas del Mago Merlin...
Las medidas de los remaches son 2,4mm 3,2mm 4,2mm y 4,8mm.
Imagino que por lo menos hay que usar la de 3,2 o 4,2. En ese caso, ¿que broca? la de 3 y la de 4 respectivamente??
Lo de las palomillas para la V20, como has hecho?
Y si tienes alguna recomendación te lo agradeceré.
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
Katzo
Me acabo de dar cuenta que hay diferentes largos de los remaches.
Para el portabicis de cuanto hacen falta, por que los que yo tengo me parecen cortos para abarcar el grosor del canal de aluminio y el de la tapa de plástico...
Los mios son todos de 3-5mm como mucho y los grosores los que te he sicho en el anterior mensaje...
elisman
elisman
Junio 23, 2011, 23:05:12 pm #8 Ultima modificación: Junio 23, 2011, 23:07:32 pm por elisman
Cita de: Katzo en Junio 23, 2011, 18:52:00 pm
Hola
La broca que tienes que usar tiene que ser minimo del mismo diametro  que el remache en tu caso como son 3,2 o 4,2 esas brocas son medidas un poco raras con lo que yo usaria 3,5 y 4,5 o bien la de 3 y 4 y abocardar un poco para que entre el remache.
Respecto al largo mide lo que quieres atravesar y el remache tiene que ser un poco mas largo (5mm + o -).
Lo de la placa V20 son simplemente dos tornillos de M6 que atraviesan el tubo
beep-beep
Gracias elisman, voy a buscar un usillo al uso.
