Como aislar techo con aire acondicionado (WV T5)
Iniciado por Doramas, Junio 22, 2011, 11:48:04 am
Doramas
Junio 22, 2011, 11:48:04 am Ultima modificación: Junio 22, 2011, 15:05:22 pm por Doramas
Buenas, he buscado en el buscador y he mirado muchas formas de aislar.
Mi duda o problema es q tengo aire acondicionado por toda la aprte de atras del coche, y me gustaria saber si alguien lo tiene y lo ha hecho, aver si puede representar muchos problemas o inconvenientes.
Gracias  :)
juanyoli
Doramas
La union hace la fuerza vamos aver si alguien es capaz de solucionarlo.
Por casualidad tu has probado a quitar ya el techo o no le hasmetido mano aun?
pakitoosca
hola apañeros, deciros que yo lo hice, tengo una shuttle y  el unico prlblema que no es poco son los pestañas que lleva para sujetar el techo, son delicadas si se rompen, siempre podeir complarlas en la vw, pero si lo haceis con cuidado,, sacandolo poco a poco y con un destornillador las vais desactivando,, pues na , solucionado, el problema para mi fue mas ponerlo, pero con los asas laterales se sujete bien y es un seguro por si alguna no ha cogido bien, no es la solucion pero bueno,
animo y paciencia.
ya me direis y en lo que pueda os ayudare.
entonces, a ver, concretando:
quitar las asas de la zona central, con cuidado se hable la pieza intermedia del tencho, la que da a cabina, y con destornillados y frontal vais una a auna, creo recordar que lleva tres o cuatro filas, una putada xq mi brazo es corto, y mas de una se me rompio, pero si lo tuviera que ahcer otra vez lo haria mas a conciencia y con mas cuidado. quitada las dos primeras quitais las otras dos asideras y la misma operacion. e voila, eso si, os sugiero que lo agais con ayuda para evitar que el techo caiga a peso.
despues de este rollito, lo dicho suerte y animo.
juanyoli
No, no he quitado el techo todavia.
Tendre que arriesgarme y hacer lo que ha hecho pakitoosca y a ver si no me lo cargo jeje
Doramas
Gracias patitooska jeje, pr casualidad no tendras fotos del proceso... seria mucho pedir ya jaja
pues nada sera cuestion deprobar, aver como es el sistema de las tuberias dle aire, tiene mucho jaleo o estan todas juntas
pakitoosca
perdon se me olvidaba, las tuberias van inmersa en el techo, no tienes que preocuparte, lo unico es que en el ailado tienes que ponerlo casi pegado al techo, poner porespan para haacer camara de aire y ya, deciros que yo aisle tambien el techo por dentro.
fotos? de quitar el techo, no, pero tengo de todo demontado, lo busco y si se meterlas las publico, ok??
un saludo.
Doramas
El porexpan vi hoy, habia una lamina fina y otra en la zona de construccion mas gruesa, supongo q sera la fina, y la camara de aire como se hace?
Y si me referia a desmontar todo el techo, si puedes poner las fotos pues haces un favor, y si no sabes colgarlas aqui creo q ai un sitio q la explicas a malas te paso mi email y las subo yo si quieres.
Y nada por lo menos me quitas un peso de encima diciendome eso de q estan por las tuberias, muchas gracias
juanyoli
Cita de: pakitoosca en Junio 22, 2011, 23:50:13 pm
un saludo.
esas fotos vendrian de coña......
Dak
Esta tarde/noche os pongo fotos.  ;)
Yo lo hice en mi Multivan y es jodido si lo haces solo!!!  Pero bueno, hay que buscarse la vida y con un poco de imaginación todo se puede  :)
Yo puse aislante del leroy de 3 capas (parecido al de los parasoles). En el techo no da para mucho mas.
Lo mas complicado es volverlo a colocar en su sitio con las puñeteras grapitas (a mi no se me rompió ninguna) pero una vez colocado el aislante no encaja 'perfecto' y cuesta un poco.
El ElsaWin va de cine para esos menesteres de montar y desmontar cosas en la furgo  .palmas
Doramas
esyto no pinta ya tan bien jejeje pero supongo q todo tiene solucion, yo voy a comrpar ese aislante siguiendo un brico de un forero, pero me dijo q uso el de 3 capas pero doblemente , osea un total de 6 capas, crees q sera demasiado grosor?
juanyoli
A los que teneis la furgo " tapizada " aislada, tipo multivan, caravelle y shuttle, ¿se nota mucho el aislamiento? pienso que al estar tapizada se tiene que notar mucho menos que a las furgos de chapa que no vienen tapizadas, corregidme si estoy equivocado por favor, saludos
Dak
lo siento pero lo de las fotos va a tener que esperar... ando liadísimo  :'(
La verdad que en las furgos tapizadas no se nota tanto como en las que son de chapa vista, ya que el mejor aislante que hay es el aire y precisamente eso es lo que hay entre la chapa y el tapizado  ;D
No os puedo hacer comparativa porque al poco de comprarme la furgo ya le puse el aislante  8) pero mi idea era aislar mas del calor que del frio (llevo cale)
La furgo al sol sigue calentandose, pero no se si menos que una que esté sin aislar. También imagino que influirá el tipo de aislante que he puesto ya que son burbujas de aire. Si hubiese puesto chapas de poliestireno estruido o fibra de vidrio como hacen algunos... tal vez se notaría algo mas  ???
Dak
He conseguido sacar un poco de tiempo para dejaros las fotos para el finde  ;D
Lo siento, pero son las que tengo. Tampoco hice un proceso detallado, ibas sacando fotos de vez en cuando por si tenía alguna duda a la hora del montaje.
Dak
Junio 24, 2011, 15:23:10 pm #14 Ultima modificación: Junio 24, 2011, 15:28:26 pm por Dak
El techo una vez desmontado. Los conductos del aire van integrados en el propio techo.
La parte delantera no la desmonté ya que había que quitar los mandos de la calefa y además tenía miedo por los airbags.
Vista de la furgo sin paneles
Con el aislante puesto y listo para montar el techo de nuevo
