Noviembre 23, 2026, 03:21:50 am
Duda a cambiar bateria de gel
Iniciado por michelín, Junio 21, 2011, 13:31:10 pm
michelín
Buenas a tod@s el tema es que tengo que cambiar la batería de gel por que ha salido defectuosa y mi duda es  ¿al cambiar la batería y poner la nueva de gel tengo que reprogramar la centralita u algo? ??? es que no lo tengo del todo claro creo que no pero....mi furgo es una michelangelo ,pero  las cali o las marco polo deben de ser parecidas o igual por que pienso que al ser de westfalia lo tendrán mas o menos parecido.salu2 y gracias.
beep-beep
Las baterias de arranque de motor creo recordar que son de ácido, de las normales. Las de habitaculo son las de Gel, o las que se recomiendan poner de gel.
6volts
hola,
tienes que tener en cuenta se tu cargador tiene carga en gel.
ja que en gel y plomo no es la misma cosa.... al menos en los reguladores de sistemas solares funcionan assin.
michelín
Buenas la batería que voy a cambiar es gel por otra de gel,en principio tiene que tener todo listo para hacer el cambio,lo único es que no se si se tiene que reprogramar o resetear la centralita de alguna forma.que lo mismo es cambiar y listo.
michelín
Gracias a todos por vuestras respuestas.ya he cambiado la batería y solamente con poner los bornes de la bate vieja a la nueva funciona de lujo un saludo.
