Noviembre 21, 2026, 02:48:58 am
Necesito ayuda con los altavoces porfavor
Iniciado por RamonaII, Junio 14, 2011, 11:57:45 am
RamonaII
Buenas tengo unos altavoces por casa de 4ohmnios-2v, me gustaría ponerselos a la radio cd de la furgo, pero no tengo ni idea de como hacerlo, me gustaría si alguien sabe hacerlo o lo ha hecho que me explique los pasos a ver si puedo conseguirlo. Un saludo
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
delarco
Pues si es cambiar los que llevas instalados por estos, es tan simple como quitar y colocar, siempre que el diametro del altavoz coincida o no toque con el cristal o la chapa. No tiene mucha complicación, positivo con positivo y negativo con negativo. En el altavoz hay como unas patillas por detrás, la grande es el positivo y la peque el negativo, de todos modos si te fijas bien vendrá como grabado o marcado el + y el -
Si lo que quieres es hacer instalación nueva la cosa cambia; tu autoradio debe tener salida para 4 altavoces (hay quien hace empalmes y eso es una guarrada), seguramente la radio o viene con un cableado aparte con terminaciones en iso o viene con un conector iso directamente.
Si viene con el cable aparte mírate las instrucciones de la radio porque te dirá que cable corresponde a los altavoces delanteros, traseros, derecha, izquierda, positivo, negativo y cuales son los de potencia, masa etc etc etc. Simplemente pilla un cable de audio y empalma con faston protegido y lleva el cable hasta el altavoz, siempre positivo con positivo y negativo con negativo.
Si viene con conector iso, se conecta directamente con el mazo de cableado del salpicadero, seguramente tendrás preinstalado para 4 altavoces, así que has de buscar donde tiene los terminales para conectar ahí los altavoces. Si no tiene preinstalación para 4 altavoces has de localizar el pin donde se ha de meter el cable:
Otra opción es que tengas una furgo viejuna y no tengas ni preinstalación, ni ISO ni nada de nada... la cosa cambia ahí... si me das más datos... :P
saludos!!!!
RamonaII
delarco
RamonaII
Ufff he tenido problemas personales y aun no he podido hacerlo, me intentaré poner esta semana con ello, cualquier cosa te comento ok?? Merci por la info a ver lo que me sale jeje! Saludos!
delarco
nah tranki ;) animos que ya verás como sale ;) paciencia y sobretodo controla que cable es en todo momento ;)
