Septiembre 29, 2026, 11:01:42 am
como calcular cuanto durarä mi vateria?
Iniciado por pablo01003, Junio 08, 2011, 22:03:32 pm
pablo01003
quiero coger una batería AGM ultracel de 150 amperios, como me an recomendado varios foreros y tengo una nevera de 60 w tipo las de carrefur de 220v,  y quiero saber cuanto tiempo podrá estar la nevera con el motor apagado y si carga de baterías por ningún sitio es decir batería vs nevera y un inversor de 1000w de por medio,
Me hechais un cable?            potencia=voltaje x intensidad ??? ??? ???
                                               60        = 220     x  150
                                                 potencia / voltaje = intensidad    .confuso1
                                                    220      /     60  =  150
                                                            3,6        amperios hora ? ???
                                                 entonces   150 / 3,6 = 41 horas y pico
                                                         esto es asi? casi 2 dias?
                                               conclusion     .panico  .panico  .panico
FuRgOnEtEaNdO
cukiyo25
220v / 60w = 3`66 amperios, esto es a 220v, ahora hay ke pasarlos a 12v
por lo ke
60w / 12v  = 5 amperios de la bateria
a esto deves añadirle el consumo del propio inversor, ke vamos a dar ke el inversor es de mediana calidad, unos 2 amperios
te da 7 amperios.
deves tener en cuenta tambien ke la bateria NO da todos los amperios ke tiene, en cuanto llega al 40% de su capacidad, el voltaje baja de los 11v y se te apagara el inversor por bajo voltaje.
por lo ke
150 amperios - 40% = 90 amperios
esto es aproximado
yo te diria ke tienes 100 amperios reales y 7 amperios de consumo
aqsi ke tendras unas 15 horas, si el compresor estuviese fijo consumiendo, pero como no lo esta, se le aplica un coeficiente del 60% y te salen unas 40 horas de funcionamiento.
ten en cuenta ke esto es totalmente aproximado, ya ke depende de lo cargada ke este la nevera, la temperatura ke haga durante el dia, lo cargada ke este la bateria, las veces ke abras la puerta.
pablo01003
vaya vaya , pues no esta nada mal con 40 horas aprox me conformo, mil gracias una esplicacion muy rebuscada , supongo que tienes razon yo en esto me pierdo bastante, .sorpresa
FuRgOnEtEaNdO
