Noviembre 24, 2026, 17:29:45 pm
Conectores eléctricos extraños
Iniciado por ooznak, Junio 06, 2011, 11:29:38 am
ooznak
Nunca había visto estos conectores, van en el enchufe del mando de los retrovisores eléctricos de una t3. Alguien sabe como se llaman? donde comprarlos? alguien tiene alguno para venderme?   ;D
gracias!
eneko
qb2
He trabajado mucho con cables y demás y es la primera vez que ve o algo así.  :-\  Pero tambien es verdad que he visto cosas más raras y en cualquier tienda de electrónica te lo solucionan, bien dandote uno igual o mandandote a la casa oficial jeje.
Un saludo!
ooznak
el problema es que en la vw deben vender paquetes de 200 .meparto
eneko
has preguntado lo de los "paquetes"? ¬¬
pd.: aquí tienen esos conectores... de 1 en 1...
qb2
Cita de: ooznak en Junio 06, 2011, 11:43:59 am
Me extraña, pero si fuera así, podrias ir con cara de situación a recambios y decir que te hace muuuucha falta y que sólo son 2 o 3 y seguro que te las regalan. Ahí o directamente en el taller. El chispa seguro que tiene un monton de conectores tirados por todos los rincones de su caja de herramientas.
Suerte!
qb2
A unas malas, el lunes que viene bajo a mi tierra querida y podria ver si ek chispa de allí tiene. Es que allí tengo mis contactos.
Bueno, ya me diras algo.
ooznak
es que son para un amigo , le he dejado todo el cableado de mis retrovisores eléctricos para copiar, y sólo le falta conseguir esos conectores, porque ya se ha pillado un mando ... y le deben haber dicho eso en la vw....
ENANO
Joder porke no os comprareis algo mas moderno........................... Je je je je je je je je je je je je  .meparto
       .meparto .meparto
Oye y no se puede sustituir por unos faston normales ??????
nito
uuuyyyy que divertido
igual con mucha suerte en la vw te dicen que los tienen. lo chungo sera que los encuentren pues hay  un monton de modelos parecidos y el etka es muy chachondo para encontrarlos
si que te los venden sueltos y con un trozo de cable de unos 20 centimetros a 3 o 4 euros el terminal .
me va por la cabeza que son los mismos que lleva la conexion del cuentakilometros asi que corte el conector de la vieja y los saque de ahi.
si no que le solde cable al mando y le pongo otro tipo de conector mas moderno que se puede hacer.
