Noviembre 20, 2026, 19:24:53 pm
No se activan los ventiladores
Iniciado por Oscarolo, Mayo 30, 2011, 10:29:04 am
Oscarolo
Hola, hace poco hice la distribución completa a la furgoneta (una transporter 2.4D del año 93), tuve bastantes problemas con el taller con el tema del calado de la bomba de gasoil, finalmente lo solucioné llevándola a otro taller. Desde que saqué la furgoneta del segundo taller he notado que los ventiladores no saltan, hasta ahora no he tenido problemas porque no hacía un calor excesivo, pero ayer circulando en urbano, cuesta arriba y tras varios semáforos noté que la temperatura se disparaba hasta encenderse el piloto, me bajé a revisar y noté que los ventiladores no habían saltado, el líquido refrigerante estaba en los niveles adecuados.
Sabeis que puede ocurrir? es sencillo acceder a los ventiladores y observar si están conectados o no? si no es eso que otra cosa puede ser?
Gracias a todos.
corsario
oscarolo, mira este hilo por si acaso es de los fusibles de los que hablan aquí...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221136.0
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
choro
Buenas, a mi me esta pasando que  en cuanto pillo un poco de subida la tempera empieza a a subir hasta ponerse por encima de los 100 y parpadea el chivato de temperatura, he parado y los ventiladores no han saltado. los he puenteado y funcionan de lujo.
una vez que llaneo o cojo bajada la temper baja hasta los 70. en el garaje dejo el moro encendido y saltan los ventiladores.
no se que coño puede ser. ya le canbie el bulbo y el termocontacto  chivato del reloj.
a ver si ahora le cambio el termostato..por cierto la furgo mia es taqmbien  2.4D
choro
alexzannardy
Mucho cuidado con la temperatura, ahora con calor peor. Con algunas calentadas de esas te puedes cargar la junta de culata o fundir algo. lleva siempre un ojo en el sensor de la temperatura y soluciona rápido lo de los ventiladores-
Suerte!
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
andert4
eso casi seguro, es el sensor de la temperatura que va junto a los calentadores  no hace saltar a los 90-105ºc los ventiladores.mañana te escaneo donde van exactamente los dos sensores
choro
para saber si te funcionan los ventiladores solo tienes que hacerles un puente y comprobarlo, te explico quitas el bulbo de tres patas que va enchufado en la parte lateral izquierda( mirando motor de frente) con un pedacito de cable conectas un lado a una de las patas y el otro lado a la segunda o tercera (tiene dos velocidades,, ah y cuidado  con las manos que los ventiladores se ponen a funcionar aun con el contacto apagado  y te puedes pilllar un dedo....... asi sabesw si funcionan o no..
choro
choro
ah perdona en la parte lateral izquierda del radiador, ala mitad +  omenos  esta el bulbo de los ventiladores
choro
Joshi
Tambien mirar que hay suficiente agua en el deposito y que no se han creado burbujas de aire - aire no transmite el calor y si esta burbuja esta a la altura del sensor fallan los ventilasdores.
Tambien mirar los fussibles y como ya ha dicho antes prueba que funcionan los ventiladores
iVANdido
Si el motor del ventilador te funciona, el fallo podría estar en el termocontacto, que no cierra el circuito y hace que no salte el ventilador. Si fuera esto, la solución sale por pocos leuros.
suerte apañero!
vyncenh100
Creo que lo mas rápido y sencillo es comprobar los dos fusibles que lleva cerca de la batería en unas cajitas de color negro (tiene muchas papeletas y suele ser la causa de la avería en junta de culata/presión en el circuito de refrigeracion).
Charli_1
Cita de: vyncenh100 en Junio 09, 2011, 01:48:34 am
si tuviese un fusible fundido funcionaría una velocidad de los ventiladores y si tuviese los dos fundidos no funcionaría ninguna? o esto no tiene nada que ver?
furgoenfermo
Hola  a mi me paso lo mismo que a ti y fui al taller y me hicieron eso de puentear los ventiladores para ver si funcionavan y todo estaba bien ,pero luego miraron los reles de los ventiladores y era eso lo que no funcionaba y por eso no saltaban ,dile al mecanico que te mire los reles que es eso lo que puede fallar .a mi me los cambiarony ahora funcionan  de maravilla .El problema me paso despues de haber cambiado el motor y poner uno nuevo espero que lo soluciones. .sombrero
Charli_1
Estos relés que dices... ¿son fácil de localizar? ¿Que te costó la broma?
furgoenfermo
Cita de: Charli_1 en Junio 09, 2011, 10:24:02 am
estan detras del  los ventiladores y son como unas cajitas de cerillas pero un poco mas pequeños  y la "bromita me costo casi 160 euros"
