Noviembre 17, 2026, 07:48:13 am
1.6 TD no arranca!
Iniciado por peterperfect, Mayo 29, 2011, 21:40:09 pm
gael160963
... mira a ver si los tubos de entrada y salida de recirculación del filtro del combustible estan bien... y no al revés  ??? ... debe de ser de las pocas cosas que te quedan por mirar  .loco2
peterperfect
PUES SEGUIMOSSSSSSSSSSSSSSSS........................ >:( >:( >:( >:( >:( >:( :o :o :o :o :o   se hizo distribución pusimos la bomba a punto, cambiamos reles de arranque ( aun que funcionaban bien ) y arranco a la primera sin cojear ni lo mas mínimo.
Dejo de arrancar. y volvimos a poner todo a cero ( por si las moscas )
y no arranca, tarda mucho mucho humo, y cuando arranca cojea, si no aceleras se para.  .panico esto es para volverse looooocoooo
Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra.
Tampoco es alguien que, necesariamente, sabe qué es lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda.
gabifly
Cita de: peterperfect en Septiembre 25, 2011, 16:24:36 pm
no quiero aventurarme, pero vigila la puesta a punto de nuevo..me temo que tienes pasado la chaveta del cigueñal..de hecho ese motor, suena sin compresion..
peterperfect
Cita de: gabifly en Septiembre 25, 2011, 16:40:06 pm
Lo curioso es que a arrancado varias veces a la primera, sin ningun tipo de traqueteo  >:(
gabifly
Cita de: peterperfect en Septiembre 25, 2011, 16:40:58 pm
creo que la as puesto a punto 2 veces no?? estaba variada? si es asi..ahi tienes el problema..
peterperfect
Cita de: gabifly en Septiembre 25, 2011, 16:42:58 pm
3 veces ya se a puesto a punto, dos veces lo he hecho yo, la primera y la tercera. la segunda el mecánico ( GRAN HP! )  y estaba todo movido .. pero no me puedo fiar mucho tampoco. realmente ayer pusimos todo a cero y miramos con reloj, estaba a  80 y la pusimos a 91 . Es correcto?  .confuso2 .confuso2 y no arranco ...        GRACIAS!!!!
gabifly
pues no la arranques mas..tienes pasado el piñon del cigueñal..desmonta..
gabifly
tienes que desmontar el silencioso de escape,despues la polea de servicios, la polea de la bomba de agua y las tapas de la distribucion, pues tienes que desmontar la distribucion..para poder desmontar el piñon..compruebalo, y comprueva el alojamiento en el cigueñal...puedes subir una foto, si esta dañado, te tocara substituir el cigueñal, o en su defecto rectificarlo..el piñon nuevo, y el tornillo nuevo..es un lio..para no estar al dia de mecanica...el piñon lleva 2 kg..y 90º  que sea leve
peterperfect
Cita de: gabifly en Septiembre 25, 2011, 17:53:37 pm
No estoy al 100% de mecanica, pero entendido esta! Me comentan que en los 1.6td es complicado que pase eso.  Existe alguna forma de verificarlo al 100% ? Gracias de nuevo
gabifly
Cita de: peterperfect en Septiembre 25, 2011, 17:57:42 pm
el 1.6 es exactamente igual que el 1.9 , tiene las mismas posibilidades,la manera de comprobarlo..mas recomendada es desmontar cuando se tiene la sospecha..y si se te mueve la distribucion,(algo que tu as reconocido) o tienes la polea del arbol floja..o el piñon del cigueñal pasado..deja el ordenador y vete a desmontar..jejeje
peterperfect
Cita de: gabifly en Septiembre 25, 2011, 18:18:37 pm
Puessss.. a ello me voy.. jajajaj GRACIAS !
MaLiBoO
+1 Leyendo desde el principio lo que se me venia a la cabeza era que estaba fuera de punto.
peterperfect
muchas gracias :) esta semana nos pondremos con ello  >:(
peterperfect
buenas !!!
Despues de pegarme con el escape ( dios mio de mi vida y de mi corazón... )  lo que me ha costado quitarle.. a parte, siempre he oído que los escapes van colgados con unas gomas.. el mio no, es normal ?  :o
El tema es que he desmontado  todo y... no tiene NADA de holgura .. Doy por echo que la holgura se ve con el tornillo puesto. meto un par de tornillos para poder hacer fuerza y nada, no se mueve nada. Ahora ya si que .. me tiene esto mas perdido .......
gabifly
Cita de: peterperfect en Septiembre 27, 2011, 22:12:55 pm
buenas !!!
pero has quitado el piñon??
