Noviembre 19, 2026, 19:56:17 pm
Fenomenos paranormales en vito 110 cdi
Iniciado por cheluis, Mayo 19, 2011, 00:45:28 am
cheluis
Buenas, pues  hace una temporada mi vito de vez en cuando y circulando en marchas cortas, 2ª 3ª se queda sin acelerador por mas que lo piso no acelera y la furgo no anda .... a continuacion piso el freno y ya vuelve a tener acelerador, si paro  y salgo otra vez en primera tambien vuelve a acelerar con normalidad.
Esto solamente lo hace de vez en cuando, a alguien le pasa  lo mismo o sabe a que es debido.
fran_vw
tu furgo tiene Limitador de Velocidad?
cheluis
Hola, pues  no fran, mi furgo no tiene limitador de velocidad, es una cosa rara lo que me hace y no le encuentro ninguna explicacion
cheluis
Hola, respuesta para  fmvgijon81@hotmail.com que me mando un privado en el que comentaba que su vito no le pasaba de 3000 V.
Creo que puede ser una averia algo seria, me parece que aqui hay algo sobre el tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=174273.0
FERCHU
Cita de: cheluis en Mayo 23, 2011, 01:59:47 am
holas problema al parecer solucionado le he tocado un poco el pedal del embrague pero en punto muerto parece q no kiere pasar de 3000, luego le e conectado un manguito q e visto suelto a un sensor y en carretera me a vuelto a cortar a los 4500 por cierto en ningun momento se me encendió ninguna luz de aviso, me da la sensación de q silva un poco el turbo pero el del tayer me dice q le suena bien y la verdad q zapatea bien otra vez y no se caga en las subidas en mi caso doy el problema por zanjado ( espero)
La vulgaridad es estar cerca de lo hermoso y no darse cuenta.
Puxa Asturies
sitoracing
tienes que cambiar el interruptor del pedal de freno,esta estropeado internamente y le "dice" a la unidad de control que estas frenando y por eso no te deja acelerar.20euros,mas o menos.espero te sirva.
I_vans
Igual me sirve a mi tambien! Gracias! Lo que pasa es que a mi si se me enciende una luz, la de los calentadores... pero hace tiempo que no me hace nada raro, una semanilla o mas...
etwar
a mi me pasa igual, pero creia que era algo tan raro que no le pasaba a nadie más, lo habeis solucionado cambiando el interruptor del freno?
muchas gracias
sitoracing
lo habeis cambiado u que,solucion mas barata imposible,compartir las experiencias sino la gente no compartira sus conocimientos.gracies
cheluis
Yo creo que ese interruptor de que hablas sito, no tiene nada que ver he probado a pisar el pedal del freno y a la vez acelerar, y acelera perfectamente... ese interruptos no sera solamente para las luces de los frenos traseros?
No lo se seguro, solamente lo pregunto
FERCHU
También hay un pekeño pulsador en el pedal del embrague no se si tendrá algo q ver en el problema pero en el foro he leído algo sobre este pulsador y q provocaba un fayo parecido.
Un saludo y suerte.
Puxa Asturies
etwar
hola a todos, yo he cambiado el conmutador del freno, y no me lo ha vuelto a hacer, pero ahora lo que le pasa es que en marchas cortas, me parpadea la luz de freno muchas veces sin pisarlo, no se si a vosotros os ha pasado algo igual.
un saludo
fermotoss
Buenas,
A mi me paso lo mismo en mi 108 CDI y sin + problemas, me lo comento un conocido que trabajo en Mercedes.
Saludoss
cheluis
Fermotoss, quieres decir que le has cambiado el interruptor del pedal del freno y se te acabo el problema?
jlge
Después de leer vuestra información de los cortes del acelerador.
Me di cuenta que tocando el freno volvía a responder el acelerador .
Cambie el interruptor del freno y milagro, solucionado
Gracias por vuestra ayuda desinteresada para todos
