Noviembre 15, 2026, 11:49:32 am
Tempomat deja de funcionar
Iniciado por Cante, Mayo 18, 2011, 01:15:32 am
Cante
Hola, tengo una Cali del 94 que trae un Tempomat en una palanca debajo de la palanca de los intermitentes. Funcionó sin más problema que el desconectarse de vez en cuando, aunque no demasiado a menudo, pero de repente ha dejado de funcionar. El cable sigue conectado, así que no sé si será la palanca o se ha desprogramado. Alguna idea?
Perarnau
Ostras sigo el hilo, pq tenía un compañero que le pasaba lo mismo con una TDI mas moderna, pero al final se la vendió y no había encontrado la solución, por lo tanto poco te puedo ayudar.
Solo comentarte, que sigas el cable hasta la centralita, para que no este cortado en algun sitio, y que mires los enchufes que no haya algo que no haga contacto al 100%.
A este compañero le empezó a fallar de vez en cuando como tu comentas,  y cada dia iba a mas hasta el punto que ya no le funcionó mas.
Suerte y comenta de que viene!! .ereselmejor
javilop
hola ,yo creo q podria ser algun cable en la palanca del tempomat q rompio, probaria a soltar el conector q va detras delos fusibles ,el de 4 pins,y conectaria unos cables para probarlo manualmente a ver si no es cosa de programacion, leeeste post espero q te sirva de ayuda un saludo
             http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.msg2090701#msg2090701
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
Cante
Muchas gracias. Lo probaré y comento
t4cali98
exacto, si no ha petado el mando del volante, será algún cable que falla
interesante revisar el cable de la caja de cambios a masa
