[Trafic-Vivaro-Primastar] Defectos de fabricación y averias
Iniciado por MASTER, Noviembre 15, 2007, 10:57:27 am
ttakunttakun
Febrero 08, 2013, 10:09:25 am #720 Ultima modificación: Febrero 08, 2013, 10:11:56 am por ttakunttakun
A tu madre nose porque cojones le le cambiaron de 5w30 a 5w40,nose porque le cambiaron de SAE 30 a SAE 40,tendria que llevar el 5w30 hasta unos 100.000km o hasta que le empiece a consumir aceite mas de lo normal y entonces habria que cambiar a 0w40 o 5w40.
En el link que te ponia merkava en el otro hilo que me indicas,pone Castrol Edge 5w40 lonlife para BMW,pues el Castrol Magnatec C3 es identico al Castrol Edge Fst y no pone que sea longlife,sin+ lo que decia arriba en España cada marca pone y hace lo que sele salga de los....entra en la pagina de Castrol Aleman y aver si pone que son 100% sinteticos.
15w40 mineral-cambios a los 7000(recomendable 5000)
10w40 semisintetico a los 10000(recomendable 8000)
5w40 semisintetico,solo los Motul son 100% sinteticos a los 15000(recomendable 12000)
5w30 semisinteticos,solo Motul y alguno mas sinteticos 100% a los 30000(recomendable hacerlo antes)
No soy un experto ni mucho menos de aceites,pero he leido bastante,me he informado...y te pongo lo que he aprendido.
gorru
El manual pone cada 30.000 km o dos años, que es que no aguanta el aceite 30.000 km?, tambien dice que si andas mucho por ciudad tienes que cambiarlo antes.
ta
Hola , pues me dijeron que lo cambiaron porque ahora llevan el 5w40 y lo cambian cada 30.000km y es el aceite que la casa en la Nissan .
Como sabes en la vw ,que tenía antes cuando la compramos venía con 0w30 , y con el tiempo cambiaron a todos a 5w30 , pues supongo que será lo mismo .
Yo lo que que preguntaba es si el 5w30 seria long life.
La verdad es que el coche al ser gasolina el aceite sale limpio limpio como recién echado después de 30.000km , no como en la furgo , a los cinco minutos está negros.
ttakunttakun
Cita de: ta en Febrero 08, 2013, 10:20:10 am
Pues dile si le pueden seguir hechando el 5w30 al de du madre,porque si de fabrica sale con 5w30 pues 5w30 hasta que empiece a consumir,lo que pasa es que el 5w40 les sale mas barato...como en todos los talleres te ponen 10w40,porque el el mas barato.
Un 5w40 nose puede cambiar a los 30.000km,mi trafic tambien lleva 5w40 y pone cambios a los 30.000km,estamos locos o que,eso es para 5w30,yo le cambio cada 12000km y el libro que diga lo que quiera,asi el motor te dura 150.000km y ala nuevo coche,mira que negocio.
A la de tu madre pide que le sigan poniendo el 5w30 y los cambios se los puedes hacer a los 30.000(preferible un poco antes) y si quieres seguir con ese 5w40 que no es lo mas recomendable,hazle los cambios a los 15.000km como mucho.
znk
Cita de: ttakunttakun en Febrero 07, 2013, 22:21:59 pm
En la Nissan te ponian el 5w40 que es el que le toca,y ahora tambien el 5w40,hasta ahy muy bien,pero te digo que de los 5w40 sintetico solo son Motul todos los otros son semisinteticos,y el cambio con los 5w40 se hace como mucho a los 15.000km y si haces mucha ciudad,para-arranca a los 10.000-12.000km luego ya..allá cada uno.
Pues el 80-85% es ciudad y eso es lo que lo hago durar. En 99.000 km, de momento ni una pega. Veremos a partir de ahora.
ttakunttakun
TZippo
A mí me han dado la furgo hace 2 semanas (Trafic generation), y en los papeles del conce pone que los cambios de aceite y revisiones son a los 40.000KM, lo que parece una pasada.
ttakunttakun
Cita de: TZippo en Febrero 13, 2013, 10:33:10 am
Pero tu Trafic viene con aceite 5w30 longlife,que es para maximo 30.000km,40.000km es una pasada,para algunas marcas y modelos recomiendan 50.000km,así los coches no duran ni 150.000km.
trufus
En mi Vivaro también...pero en el concesionario me dicen que haga un cambio cada 15.000 kms, lo cual me parece una barbaridad, es hacer más del doble de cambios de los previstos y no sé si es porque realmente lo necesita o por sacarnos el dinero (lo más probable). Por lo de pronto no pienso hacerlo a los 15.000, con la Trafic vieja hice los cambios cada 30.000 y no hubo problema.
ttakunttakun
Cita de: trufus en Febrero 14, 2013, 10:15:25 am
trufus con que aceite te viene la Trafic?
Si te viene con 5w30 puedes hacerselo cada 30.000km,como mucho.
Site viene con 5w40 con 15.000km
Date cuenta que los 5w40 no son 100% sinteticos y a los 15000km ya el aceite esta degradandose,pues imaginate a los 30.000km,la egr,el turbo....etc,luego así vienen la averias.
Si lo sueles llevar al conce a hacer los cambios y no te puedes permitir llevarlo cada 15000km,llevalo cada 30.000 y el intermedio lo haces en un taller normal que no vale mucho y le pones un aceite de la misma viscosidad pero mas normalito.
Generation
Aupa,
Pues en la mia, generation 2006, es cada 30.000km y no se que aceite le han puesto, no sabía que hubiera tanta diferencia entre aceites :o ya lo voy a mirar.
Siempre se aprende algo.
pepu
Mi mecanico me puso un 5w30 y la revision me la puso a los 10000. Lo mire el.otro dia. Asi q segun lovque leo con este aceite los 20000 sin problemas?? Porq a los 30000 me parece una pasada....
grandes riquezas, gran exclavitud...
ttakunttakun
Cita de: Generation en Febrero 14, 2013, 18:56:22 pm
Aupa,
Aupa.
Por lo que he visto en la presentacion de tu furgo es una 1.9 100cv,por lo que si no me confundo mucho de fabrica viene con 10w40 o 5w40,osea SAE 40.
Diferencias entre 10w40 y 5w40.
10w40- semisientetico para hacer los cambios cada 10.000km
5w40- semisientetico en la mayoria de los casos(menos los Motul que son 100% sinteticos) cambios cada 15.000km y mejor arranque y proteccion en frio que el 10w40.
Le puedes poner cualquiera de los dos,(respeta siempre el SAE40,la segunda cifra)y como te he puesto mejor poner 5w40 por la proteccion en frio y los cambios a los 15.000km,son algo mas caritos que los 10w40,unos 5€ por garrafa,pero te lo ahorras porque alargas los cambios.
ttakunttakun
Cita de: pepu en Febrero 14, 2013, 20:00:37 pm
Aupa.
De que año es tu furgo?es la 115cv o 150cv?
En el libro de mantenimiento que viscosidad y especipicaciones te pone??
Sabes si tiene filtro de particulas?
En tu caso nose seguro si de fabrica trae 5w30 o 5w40 porque el tema del FAP etc lo introdujeron en el 2008 creo.
Si es la de 150cv creo que lleva FAP(filtro antiparticulas)entonces llevaria viscosidad 5w30 normativa C3(C3 normativa filtro antiparticulas)
Si es la de 115cv y es del 2007-2008 no lleva FAP y no estoy seguro que lleve 5w30 o 5w40,MIRALO EN EL LIBRO DE MANTENIMIENTO Y TE PONE.
Si te pone 5w30 C3,cada 30.000km,un poco antes mejor
Si te pone 5w40,cada 15.000km,un poco antes mejor
Es recomendable acortar un poco los cambios
Mira en el libro de mantenimiento y me comentas
ta
Hola mi hermano tiene la vivaro 115 cv , creo que la revisión es cada 30.000 km , mañana le pregunto, creo que es de 2009 o asi .
