Noviembre 11, 2026, 08:23:47 am
VWT3 AZZ.- Varilla del aceite para aaz.
Iniciado por Vandalo Oxidamás, Mayo 11, 2011, 00:15:28 am
Vandalo Oxidamás
Mayo 11, 2011, 00:15:28 am Ultima modificación: Agosto 29, 2025, 18:47:03 pm por RAMOVIL
Buenas, llevo montado un aaz en la syncro y según me dijo el antiguo dueño, no hicieron marcas en la varilla para el motor nuevo.
Alguien con  las marcas echas correctamente podria colgar aquí las medidas a la que quedan la maxima y minima? Así tambien le puede servir a otros que vayan a hacer el cambio de motor o esten en mi situacion y al igual que yo no tengan ni idea de como averiguar los niveles correctos.
Podria medirse la totalidad de la varilla asta el tope de plastico para verificar que nuestra varilla no es diferente a la del alma caritativa que se preste a dar ayuda y luego la las marcas.
Gracias.
cheeling
4
Mayo 12, 2011, 16:56:02 pm #1 Ultima modificación: Mayo 12, 2011, 21:34:01 pm por Nachomon
lo que puedes hacer es mu facil
el el proximo cambio de aceite le sacas tambien el filtro y le hechas 4litros con 750 de aceite .arrancas para que se llene el filtro y dejas reposar un poco.sacas la varilla limpias y vuelves a meter y donde marque es el valor maximo y el minimo esta un centimetro por debajo exactamente y listo ya tienes las marcas pa siempre
Vandalo Oxidamás
Hostia no savia yo eso! Pues nada, a esperar al siguiente cambio.
Gracias 4! ;)
cheeling
Calamar
Aglo parecido es lo que hice yo. Se me rompió la varilla del aceite (acojonante) y al final conseguí una gracias a un amable forero.
En el próximo cambio de aceite fíjate bien donde indica y hazle una pequeña marca con una sierra de metal.
niranira
yo no esperaria , si llevas aceite de más igual te jode algún retén ... puedes sacar tu mismo el aceite y volvérselo a meter
galis
yo estoy en un caso similar pero por que me han robado la varilla. la mia sale (o salía :-\) tb por la trampilla sobre la matrícula.
¿Alguien sabe, de todas formas la longitud que debe tener la varilla, antes de las marcas?
Sigue aquí la resurrección de mi furgo
Francachela f. col. Reunión de varias personas para comer, beber y divertirse desordenadamente.
armanblues
hola a todxs
feliz verano ;D
retomo este tema, tengo el siguiente problema: desmontamos el Aaz para revision general;resulta que el casquillo inferior de la varilla del aceite (el que va en el bloque motor) estaba destrozado. En su dia se le puso la varilla del JX... he preguntado en varios sitios y no se consigue, que me recomendais?
KRAUTROCK AND HI-ENERGY BLUES: BETIKO ERREPIDEAN
armanblues
