¿Como funcionan estos cargadores de bateria?
Iniciado por aaldazabal, Mayo 09, 2011, 22:56:23 pm
aaldazabal
Mayo 09, 2011, 22:56:23 pm Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 12:14:05 pm por falco_vw
Buenas
Es enchufarlo por enchufe y conectarlos a la bateria por los bornes para que estas se cargen?
Cuanto tiempo puede tardar en cargar?
He visto esta en lulukabaraka , sabeis de alguna mas economica?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
gracias
juanyoli
ese cargador va de lujo, tardara en cargar depende de la velocidad que el pongas (hasta 16amp/h) y de la capacidad de tus baterias, no te recomiendo que busques cargadores mas economicos ni desconocidos porque tardan una eternidad en cargar...
santablocona
Hola!
Un pregunta, que tipo de cargador necesitamos para enchufarnos al camping, que nos cargue la batería y a la vez nos alimente la furgo?
Creo que con uno de 16Ah hay bastante, pero no lo se, se que con el del LIDL no hay bastante...
aaldazabal
He visto los cargadores CTEK multi XS7000 por unos 90 euros , con estos puedes cargar y a la vez estar consumiendo?
Superlimako
Yo tambien ando detras de un cargador de calidad y compacto.Se podrian mirar opciones y plantear una compra conjunta,que os parece?
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
juanyoli
con el de lulukabaraka puedes estar cargando y a la vez consumiendo, va bastante bien
meka172
Hola
Yo estoy buscando un cargador para una batería de 200 ah,yo creo que el de lulu se queda justo,conocéis alguna mas potente?
juanyoli
yo tengo dos baterias agm auxiliares de 100amp que es lo mismo que llevas tu, 200amp, y de corto no se queda para nada....
meka172
Pero que te tarda a cargar las baterias cuando estan al 25/30% las 2 ???
aaldazabal
yo las que he visto por 96 euros portes incluidos son enviadas desde UK habria que ponerle un adaptador creo pero tienen buen precio
aqui en una compra conjunta salieron eb 142 euros
Le he preguntado precio comprando 10
juanyoli
Cita de: meka172 en Mayo 10, 2011, 17:22:55 pm
pues depende de la velocidad a que ponga el cargador, lo puedes poner desde 2amp/h hasta 16amp/h, yo hay veces que lo pongo al maximo para salir del paso y veces que lo pongo al minimo para hacer una carga en condiciones, el tiempo es relativo, ya depende de ti
OTATONO
CALENDARIO FURGOVW 2021
meka172
juanyoli
pues ese vale el doble que el de lulukabaraka y en caso de que se te estropee no se si te daran las mismas garantias que te dan en lulukabaraka.
De 16 a 20amp/h tampoco es para tirar cohetes y gastar mas del doble como esta la cosa hoy en dia por practicamente lo mismo.......... cada uno que haga con su pasta lo que quiera, pero yo te digo que el de lulukabaraka va del carajo y ya hace tiempo que lo tengo.....
Superlimako
Me he puesto en contacto con Victor,las condiciones son buenas y voy a abrir una nueva compra conjunta de cargadores.
