Octubre 02, 2026, 14:55:28 pm
Convertidores Doxin
Iniciado por Soul_Surfing, Mayo 09, 2011, 13:05:29 pm
Soul_Surfing
Buenas a todos, estoy mirando las distintas opciones a la hora de elegir un buen convertidor de 12 v a CA.
Veo advertencias en cuanto al uso de convertidores de onda sinusoidal modificada en aparatos sensibles, como camaras, portatiles etc.
Por otro lado veo incluso que las casas de productos aconsejan su uso en portatiles, vease waeco y su inverter pocket de 100 w y onda modificada.
El asunto que no me deja tranquilo, es....¿ rompere los aparatos si los conecto a uno de 150 w de onda modificada? , es del lidl y me costo 20 , no se si devolverlo y seguir buscando.....
Soul_Surfing
Ah que se me olvido.... alguien tiene alguna referencia de los convertidores Doxin?¿
Andino
Yo evito utilizar aparatos que funcionen a 220V en la furgo, de modo que todo lo utilizo a 12V. El único problema que me surgió fue al intentar llevar el PC portatil, ya que funciona a 19V y resulta que con todo lo que funciona a 12V ó menos, no hay ningún problema, el problema surge al utilizar algo de más de 12V tal como el portatil. En este momento creí que lo mas indicado sería utilizar un inversor, compré uno sencillo y justamente no me sirvió para el portatil (si hubiese sido bueno, sí que me habría servido, pero son caros)
Ahora, he tirado el inversor y he comprado un adaptador que convierte los 12V a los 19V que requiere el PC y me funciona perfecto y sin ningún ruido de ventilador.
En el foro me consta que hay un montón de peña que está encantada con su inversor, pero yo solo por saber que se come batería solo por estar en marcha y que encima solo se aprovecha un 80% de la energía que consume... pues le he pillado manía.
juanyoli
pues tio a ver que inversor compraste, porque  a mi me funciona el portatil perfecto hasta en el inversor del carrefull de 30 euros, ahora llevo el waeco de 1000w y ahi si que funciona todo, pero en el de 200w del carrefour mi portatil iba perfecto y eso que es un portatil potente, te dejo unas fotos para que veas como son, el del carrefour todavia lo guardo y me hace unos apaños cojonudos para conectar algo fuera de la furgo...
Por cierto los Doxin no tienen muy buena fama que digamos.
Andino
El problema está repartido entre el inversor (si no es de onda senoidal) y el alimentador del portatil.
Al comprar un inversor de onda modificada, nadie sabe seguro si este será compatible con el cargador que trae el portatil hasta que lo comprueba. El caso es, que si tienes la suerte de pillar un inversor que resulta ser compatible con tu portatil, pues muy bién, pero si no lo es..., no funciona!. Simplemente es una ruleta y al que le suena la flauta, dice maravillas de su inversor, y todo lo contrario el que no le funciona.
viajerosvalencia
Andino si no te funcionaba el portatil no es porque no fuera compatible.. simplemente el inversor era una mi** por ejemplo DOXIN SENPOWER, etc.. ai cientos de inversores de pesima calidad. Evidentemente no es lo mismo uno de 50€ que uno de 150€
Ahunque he visto los doxin a 150.. siempre hay algun listiyo.
Tampoco hace falta comprar waeco. Ai muchos inversores chinos que funcionan perfectamente solo hay que saber cuales son.
juanyoli
como comento mas arriba el auto-life de 30 euros del carrefour va de lujo con el portatil y mas barato ya........., con el waeco ya vas a tiro hecho, tiene detractores como viajerosvalencia, que le da igual arriesgarse con los chinos y al parecer le han salido buenos por lo que comenta en otros post, y defensores como yo, a los que nos gusta gastar el dinero solo una vez, ya que es un inversor absolutamente para todo, pero es verdad que con uno barato decente te haces el apaño perfectamente y si no mira el auto-life del carrefour que pone 200w y yo le he enchufado con una regleta una tele, la playstation, y el portatil y y tira perfectamente y ningun problema ni ruido ni calenton en dos años y medio que llevo con el.
Andino
Mi inversor es este:
http://www.woxter.com/es-es/products/view/285/Woxter_Power_Inverter_300_W/features
Como se puede apreciar en la descripción, es perfectamente adecuado para utilizar con un portatil. El problema es, justamente que con "mi" portatil no funciona o lo hace mal. Mi portatil, enchufado a la red carga y funciona perfecto.
De modo que me reitero en lo dicho:
Mi inversor es incompatible con mi portatil.  >:(
juanyoli
pues muy mala pinta no tiene ese inversor
Andino
No, además me lo recomendaron en Mediamarkt... estoy seguro que con otros portátiles debe funcionar de fábula, pero esto es una ruleta, para que funcione bién es necesario que el cargador del portatil admita el tipo de onda que da el inversor y esto no siempre ocurre, excepto en el caso de utilizar un inversor de onda senoidal, ya que esta es igual a la de la red.
viajerosvalencia
si os sirve de algo.. TODOS los Sais los que venden para proteger nuestros pc's, de menos de 150€ lleban inversor de onda modificada. Incluso algunos mas caros...
Asi que el problema debe estar en el transformador de tu portatil, no en el portatil.. o lo que he comentado antes, tu inversor es una mi***
Superlimako
En cuanto a la marca Doxin yo tube uno de 1000w en un montero v6 que hizo mucho el burro y lo utilizaba casi siempre con herramientas (radial,taladro,sierra circular,etc)
Me dio buen resultado y las herramientas siguen funcionando perfectamente.Eso si al abrirlo da miedo .panico tiene pegotes de estaño como garbanzos de gordos .meparto
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
viajerosvalencia
Cita de: Menoty en Mayo 12, 2011, 18:27:48 pm
El doxin de 1000w no es de 1000w.. con suerte llega a los 600.
Superlimako
Pues la circular era de 1050w igual el mio estaba trucado
viajerosvalencia
Cita de: Menoty en Mayo 12, 2011, 22:33:05 pm
Pues no puede con el compresor de una nevera de 40w
