Noviembre 21, 2026, 09:12:20 am
Ruido en frenado
Iniciado por ttakunttakun, Mayo 08, 2011, 22:50:09 pm
ttakunttakun
Aupa.
Tengo una T4 y cuando freno suena jjjiiiiijiiiiiiiiiii,eso es que las pastillas estan para la basura?
juanyoli
puede ser que hayan cogido brillo y con un simple lijado se te quite el ruido, o que se hayan cristalizado por alguna frenada brusca....
ttakunttakun
Bueno,pero el tema es de las pastillas verdad?
maya
Hola,
Si hace ruído al frenar, puede ser que te hayas quedado sin pastillas (en este caso el sonido es como metálico, pues tocaría con el disco una parte metálica), o que estén, como bien ha dicho el compañero, cristalizadas (ésto sucede por varios motivos), el ruido que producen es distinto no obstante. Ahora bien, el material con el que están fabricadas, desde hace algunos años por normativa, también originan que las pastillas hagan más ruído que antiguamente.
En todo caso revisar la pastilla es fácil pues, al igual que las ruedas, tienen unos testigos, míralo antes de cargarte el disco.
Un saludo,
ttakunttakun
Pues,como dentro de poco tengo que llevar la frago a hacer la distribucion,le cambiare las pastillas.
gracias!
SKYONE
Casi seguro pastillas, no lo demores mucho pq te vas a cargar los discos...si no lo has hecho ya...
Salu2
