sirve una caje 3h de un motor 1600td a una de motor 1.600d??
Iniciado por fernando martinez, Mayo 05, 2011, 23:01:53 pm
fernando martinez
pues eso que estoy pensando en comprar una furgo con esta caja y me gustaria saber si se puede cambiar a la mia, o sea pasar de una 1.6td a1.6d y viceversa puesto que mi intencion es ponerle la mia de 4velocidades a la otra!
gracias
MICKYFUERTEVENTURA
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: fernando martinez en Mayo 05, 2011, 23:05:11 pm
que rapidez por dios!!! gracias.
;D..si a un motor que lleva una 4 marchas se le puede meter una 5 marchas...me imagino, que al contrario tambien... ahra... ¿vas a pillarte un 1.6 atmosferico?...eso no tira ni pa tras...en cuanto llega cuesta arriba...a 30 por hora .panico
fernando martinez
la cosa es al reves.
la mia es una 1.6d con  cuatro velocidades y voy a pillar una furgo con una caja 3h y un 1.6td de un colega al que le hace falta la pasta, y voy a hacer un  trasplante de caja de una a otra.
y luego vendere la furgo de mi amigo una caravelle por tres perras!
me gustaria ya cambiarle del tiron al 1.9d pero de pasta estoy bastante mal!
MICKYFUERTEVENTURA
meterle una caja de 5 a un td que tenia una de 4?... si, se puede ;D
fernando martinez
oju que liooo!!!!
UNA CAJA 3H DE UNA TD A UNA D
     y luego
LA DE CUATRO A LA TD
jjajajajaj
MICKYFUERTEVENTURA
amos a ver...si la de 5 marchas la puedes poner en una td... al reves, tambien vale...
yo tenia una td de 4 marchas, y le puse una 3h  .panico de 5 marchas...
y esa caja de 4, la puse en un 1.6 atmosfrico sin problemas...SIIIIIIIII SE PUEDEEEEEEEEEEEEEEEE .meparto
¿encarna?...¿las empanadillas de mostoles?  .meparto
fernando martinez
biennnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pues es justo lo que yo quiero hacer pero al reves!!!!
jajajaj
ENCARNA TA USTED AHI????
pues si todo sale bien pronto pondre la caravelle a la venta!!
muchas gracias Micky y a ver si vendes ya tu bicharraco!
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: fernando martinez en Mayo 06, 2011, 01:31:42 am
jajajaj
que yo no vendo empanadillas  .meparto .meparto
ahora viene el veranito...a ver si la vendo despues del verano  ;D
siemens
Hola,
te harán falta más cosas de la td además de la caja. La 3H, 5v, es un poco más larga que las de 4v y tendrás que intercambiar tb los soportes de motor, o las barras de la cuna de motor de una a otra. O eso, o un corta-pega en el varillaje de la caja. Yo estuve pensando si meter la caja 3H al superCS pero no tenia un duro. La furgo se tiró parada una buena temporada con la 4v rota. Cuando junté la pasta pude hacerle todo de una vez, caja y 1.9D. Se nota cambio, ahora voy como una estela, surcando el viento  .meparto casi, casi...
Me da que si has roto la caja de 4v con el cs y le pones la 3h al cs usarás la 5ªv en bajadas Surcando el viento tú tb  .macarra. Pero nunca se sabe. Si lo tienes +/- facil de hacer ni te lo pienses y prueba.
fernando martinez
Buenas siemens! mi caja de 4v la tengo en muy buenas condiciones pero queria cambiarla, la verdad que lo suyo seria ponerle ya de camino el 1.9d pero no se si me va a dar la pasta!!!
muchas gracias por la info seguro que me viene muy bienn!!!!
lo mismo cojo y le cambio todo el motor y punto o sea: sacr el motor entero de mi furgo (1.6d + 4v) y montarselo a la otra y sacar la caja de la otra, ponerle  un 1.9d y ponersela a la mia, y asi me copio de ti siemens!!!! jaajajj
un saludo y gracias, si hay algo que debiese tener en cuenta decidmelo por favorr!!!
GRACIAS .palmas .palmas .palmas
juanes
hola chicos, yo quiero saber si es posible poner la caja de cambios de un renault 25 2.2 en mi t3, comento tenia una caja 3h 5v y estaba jodida la 5tª, pase a 1.9 td aaz y caja de 4 velocidades, por lo que me sale el arregle de la caja, mejor si me sirve esta, la cosa es que se que hay una furgo con la caja del renault 25 y es una caja que me interesaria adaptar, por lo que se ve seria un puntazo ya que se pasan con los precios de las 3h sin ofender, solo es saber si es posible. por cierto tambien va muy bien con la caja de 4 marchas en el 1.9 td, pero le iria mejor la de 5. por cierto tengo la caja 3h guardada, si alguien las repara o sabe de aogo, muchas gracias
J.E
fernando martinez
Buenas, creo que el chico que puso esa caja tuvo que desplazar todo el motor hacia atras puesto que esta es un poco mas larga!
suerte
