Noviembre 15, 2026, 10:37:58 am
Luz de precalentamiento diesel
Iniciado por EL BELGA, Mayo 04, 2011, 20:10:07 pm
EL BELGA
Hola tengo una vw t3 multivan 1600 TD y la luz naranja de precalentamiento no se me apaga pero cuando esta arancada se apaga alguien me puede decir porque.Gracias jose
Ronch
A mi me pasa lo mismo, no pasa nada es solo que no se apaga el testigo, pero los calentadores si que se apagan, bueno, al menos en la mia.
Creo que lleva un termocontacto o algo asi que se encarga de eso, yo lo cambie y sigue igual.
A ver si alguien añade algo mas concreto.
niranira
creo que dentro de la caja negra de atrás hay un relé grande que hace que alcanzada una temperatura se apagen....mira a ver como está...
MICKYFUERTEVENTURA
el rele de la caja negra que hay en la izquierda , una vez, levantada la tapa del motor...justo encima del filtro del aire  ;D
viajerosvalencia
no sera que falla alguno de los calentadores?
vimaral
ese mismo testigo creo que es tambien para la bomba de gasoil.¿has observado si te pierde potencia?
EL BELGA
Hola a todos bueno pues mirare todo lo que me aveis dicho a ver si es algo de eso cuando lo mire os lo diré ,y por lo de la perdida de fuerza pues no e notado nada ,bueno lo dicho estaréis informados gracias a todos jose
Balsero
Yo tenía ese mismo problema y el problema que tenía era que no llegaba la corriente en los calentadores por culpa de un fusible fundido...
Making new gadgets all the time...
