El renacimiento de la syncromuki : Sky y cintasol . Salpicadero tecno
Iniciado por syncromuki, Mayo 04, 2011, 01:26:37 am
syncromuki
Mayo 04, 2011, 01:26:37 am Ultima modificación: Mayo 04, 2011, 01:30:30 am por syncromuki
hola He echado unas fotillos con el movil, son una porquería, pero quiero compartirlas porque el foro ha sido mi inspiracion y mi guía en todas las ñapas que realizado.
Primero , "el salpicadero tecno" : con un termostato AKO  ( iluminado en rojo) que controla el hydronic ( comprado en el foro d 3ª mano, y funcionando perfect) y ScanGauge (en azul) que extrae informacion de la centralita por el puerto ODBII
Ahora el Syncro-acople, en el hueco tras el asiento del pasajero trasero van un armario + nevera y un mueble cocina fregadero, tengo pendiente cambiar sus tornillos de roscachapa , anclaje del acople original, por algo mas seguro y fácil de quitar y poner , serán varillas roscadas a remaches y algunas cinchas.
Se puede apreciar ( mas bien no) en el suelo el nuevo cintasol, una pasada al tacto ... pero super caro... en fin...  ( Leroy Merlin, para exteriores imitación fibras naturales) también , bordeando la base del asiento del pasajero podéis ver unos perfiles de PVC que se cortan con segueta y se pegan con un pegamento supercahondo T-REX ( caro pero mágico) . Los puedes moldear un poco con secador y son muy baratos ( Todo del Leroy) Sirven para cantear los muebles también y su peso es ridículo ( próxima tarea...).
Todos los paneles se han tapizado en Sky (innifugo) gris clarito, y la chapa en un tono mas oscuro. Los paneles es mas  facil, en la chapa hay algunos fallos... pero bueno.
LAS GRAPAS VW, las he utilizado de nuevo para fijar paneles , error. Las pasamos canutas con los paneles engrosados; porque el tablex comercial es un poco mas gordo que el de vw y la capa de sky engorda otro mm o dos. Las grapas no mordían. Al final lo conseguimos, pero es horrible. Hay otro tipo de grapas en automoción que son de una sola pieza tipo "arpón" no un taco con "tornillo" dentro. Esas son las que hay que localizar. Nosotros las conocimos al final, cuando ya estaba todo hecho , y solo las encontré negras, aún así las he usado para algunos sitios donde nos fué imposible colocar la original y no se ven mucho.
El syncroacople en modo syncrocama
El cajon cama sirve para llevar las tablas de surf, y en otros dos apartados: gato , cincha de remolque , triangulos , etc...  y ropa de cama en el segundo.
...Bueno... al fondo... escondido por ahí... alberga un bidón negro... .rompe
Eso es todo !!! decir que para ITV saco el colchón y lleno la furgo de porquerías....
acabo de previsualizar el mensaje y ... no se ven las fotos un carajo... !!! ya que esta hecho lo dejo  .sombrero
Saludos !!!
La otra tarde, yo vi una nave
mu chiquetita, mu redondita , mu luminosa
y han venio y man avisao y tras tras tras !!!
ma comunicao !!! y no lo puedo remediar...
Extraterrestre!!! vente aqui con nosotros
y ponte morao de este mollate de Umbrete!!!
